Регистрация: 20.08.2010 Сообщения: 3438 Темы: 15 Откуда: Украина, г. Кременчуг Мото: Ява 350/634-8 1977г.
На Юпитере на руле регулировка троса сцепления или переднего тормоза? |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10664 Темы: 89 Откуда: Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
oilrefinery, я бы сказал- оба два с регулировками. Но если (я неправ и) резьбы нет, то скорее на тормозе, там возможно штуцер стоит внизу на щите. Хотя по Ижам я в точности не знаю. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6186 Темы: 30 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
На сцеплении на руле, на тормозе здоровая такая хреновина для регулировки на переднем барабане и на руле стандартная. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, смотрим внимательно фото и видим, что один кронштейн с регулировкой, другой без.
На 4, 5 серии оба кронштейна с регулировками, но они там другие.
У меня на 56-м есть регулировка на ручке тормоза, подозреваю, что её там не должно быть.
На ручке сцепления регулировки нет, она есть на механизме выжима в правой крышке.
На юпитерах в правой крышке не предусмотрена регулировка, только на сцеплении через лючок, ну и скорее всего на ручке.
Хочется знать как где должно быть. Особенно на ИЖ-56. Подозреваю, что оба кронштейна без регулировок. |
Читаем мануал: "Необходимо ввернуть в упор регулировочный винт на руле, чтобы ослабить трос; затем снять рычаг переключения передач и маленькую крышку люка, расположенную под ним. Ослабив гайку, завернуть регулировочный винт до ощутимого упора, затем отвернуть его примерно на 1/3 оборота и застопорить гайкой. Если регулировка выполнена правильно, то передний конец рычага переключения передач, установленного на свое место, должен иметь свободный ход в пределах 5-7 мм. После этого вывернуть винт упора троса на руле до такого положения, при котором свободный ход рычага ручного выключения, замеренный на его конце, составит 5-8 мм." - это по сцеплению.
"Передний тормоз регулируется вворачиванием или выворачиванием регулировочного винта в прилив крышки тормозного барабана. Свободный ход (до начала торможения) рычага на руле должен составлять 5-8 мм." _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
moto_raider_11
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 710 Темы: 12 Откуда: г.Таганрог,Ростовская обл. Мото: Паннония 1965г,Иж Юпитер 1962г.
Вот и часть хрома пожаловала. Остальное еще делают.
rabindranath tagore prayer for country
 _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г |
moto_raider_11
Приобрел заднее сиденье. Разобрал, отпесочил, буду красить.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вот родная вспененая резина и резиновый ремень.
Пружины и болты оцинкованы.
Чехол седла сшит.
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
moto_raider_11
Отдали еще часть хрома. Начал сборку. Покрасил сиденье.
хранение фото
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
jurist2 Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 02.09.2016 Сообщения: 194 Темы: 9 Откуда: Новосибирск Мото: Урал
Интересна дальнейшая судьба ваших мотоциклов. |
moto_raider_11
Их пять восстановленых. Езжу потихоньку по городу. Учавствую в праздниках, ретропробегах, выставках. Несколько раз снимался в кино. Получаю удовольствие от езды😊
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Немного сборки.
upload photos
image share
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
валико
Регистрация: 29.08.2011 Сообщения: 698 Темы: 2 Откуда: г.Мерефа Мото: MZ etz250
Красавчик! Завод отдыхает - хенд мэйд!
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
moto_raider_11 писал(а): |
Их пять восстановленых. |
Ага. И моторов ещё на шесть штук.( как минимум )  |
moto_raider_11
Там моторов больше. Не все видно
Это на запчасти. Я же езжу на них. Паннонию за 8 лет уже ремонтировал. Пришлось вскрывать запасной мотор. _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Красота!
Моторы тоже заметил. Запасливый!  |
moto_raider_11
Поменял хромированные перья вилки, ось колеса и пробки. Так же решил переустановить с другого мотора полированые крышки мотора - так и аутентичнее и красивее.
графические картинки
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
хранение фотографий
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
