Иж-Ю-3к-02
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rigiy писал(а):
Переход с говенных поршней на говенные. Я вот на поршни от Рыси засматривался...
Никак нет. Это переход с 350 на 500 кубов. А есть ли гарантия, что это вообще будет адекватно работать? Нет. А нафига тогда вкладываться в дорогие поршни?
А от Рыси какой диаметр и размер пальца?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Dimitry6552 писал(а):
не задумывался об увеличении максимальных оборотов? Улыбка
Разве 6000 недостаточно?
mentiara
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, вопрос: если все испытания и т.п. пройдут успешно, нет ли желания переделать мой двигатель Ю-6? за ну скажем 20 т.р.!!
Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ.
Rigiy
Мото: ПС,SIMSON,CZ,XTZ
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню Так смешно, что деваться некуда Объем около 400 со стандартным ходом получался. Палец толще. Картер осаживать.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ценителей не говённых поршней и проч. всё давно найдено.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=22612&postdays=0&postorder=asc&start=30
Den-T писал(а):
На Восходовский коленвал один в один встает шатун от Ямаха YZ-250 и поршень Сузуки РМ 250 на 66 http://foto.mail.ru/mail/dentuning/10/174.html#
Всё это на 18мм пальце собирается.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет выкладывать особо некогда, но материала накопилось много. Лучше сейчас. Коротенько.
Коленвалы отфрезерованы, пальцы подрезаны, почти все готово к сборке.
Примеряем первичную передачу, пока старый движок не разобран.
Зуборезчики вроде не накосячили, все крутиться легко и приятно. Посмотим будет ли жужжать.
1-й комплект.
2-й комплект
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Теперь по ходовой части.
Никаких глобальных переделок. Только штатные в нашем стиле.
Конические подшипники в рулевую колонку.
Для этого сделан комплект: чашки в раму, гайки и ось траверсы.
Решено установить переднюю вилку от 638.
Ну естественно ее нельзя не модернизировать. Продается такая вещь, как грязесъемник. Это не сальник, хотя немного похож. Состав - специальный пластик, по эластичности как резина, но с низким коэффициентом трения. Из недостатков - устанавливается в отдельный корпус.
Соответственно корпус приходится делать.
Это простое алюминиевое колечко с выточкой под грязесъемник.
Ну и соответственно колечко с грязесъемником надо закрепить на пере вилки.
Может видно не очень - винтом с потайной головкой.
Далее маятник на иголках.
Тут тоже все просто - растачиваем немного под игольчатый подшипник и сальники, делаем из подходящих штоков для гидроцилиндров распорные втулки и собираем (хочется верить, что на долгие года)
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
По рулевой колонке - ось нижней траверсы вырезаем и вставляем вновь изготовленную.
Соответственно все это монтируется в раму.
Задние амортизаторы тоже Явские, поэтому пришлось сделать под них проставочки.
Ну и само собой без доработок мы ни шагу. Орионовское переднее колесо литое. И в центре недообработанное. Так что ставим на станок.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Далее подсборка и примерка на месте.
Вроде как пока все сходится. Заодно становится понятно, что еще предстоит сделать.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ! Нужны гофры на вилку. Длина 300 мм. От чего могут подойти?
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ум приходят только пыльники Маз 560 защиты рулевого. Их ставили на Чезечью кроссовую вилку. От ЗиД 200 длина гофр 280 мм под внутренний "d" на перо -42мм, на стакан смотреть нужно. Если растянуть чуть гофру по перу то будет как раз. Длину Мазовской резинки не помню.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зид было б нормально, но в нашем колхозе их нет.
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык в Соколях купить то их не проблема, я думаю. Гонца заслать и все.
Pedro de Pakas
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльники рулевых реек авто по строению похожи на вилочные, бывают разных размеров.
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдём в Сокольниках С намеком .
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От сеялки! Сеялки-то есть в "колхозе"? Сам не знаю, от какой именно, но точно знаю, что в советское время таких данных было достаточно в магазине сельхозтехники. Причем гофры были и крепче родных, и реально маслостойкие. Одной "от сеялки" хватало на оба пера
zigzag
Зодиак
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Руся, От сеялки! Сеялки-то есть в "колхозе"?
Нету у нас нонче колхозов, все менеджеры .
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу! Пчелиные папы...
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2013 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы не сеем и не пашем,
За деревней хреном машем.
Страница 3 из 6
