--IGOS--
прикольно тут у вас |
ява34С Карточек: 1 Профи
Регистрация: 24.11.2012 Сообщения: 320 Темы: 15 Откуда: Волжский Мото: ява 350,634
Czech
Отвратительная личность
Приехала (приехало?) VAPE. Буду инсталлировать, как время появится, без неё (него?) отъезжать далеко от дома стрёмно, помня свою бурную шестивольтовую молодость |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
К Vape не забудь съемник магнетто заказать ( если есть там где ты заказывал). А нет - найди кто сделает. Штука нужная, и там длинным болтом М8 никак не обойдешься. _________________ VAPE = Богъ |
жук Карточек: 3 Полизей
Сергей В писал(а): |
Штука нужная, и там длинным болтом М8 никак не обойдешься. |
Штука архиважная, я бы сказал. Мечтаю о такой второй год и обхожусь парой маленьких монтажек - ротор сидит на валу куда слабее, чем моторная звезда. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
жук писал(а): |
Штука архиважная, я бы сказал. Мечтаю о такой второй год и обхожусь парой маленьких монтажек - ротор сидит на валу куда слабее, чем моторная звезда. |
Токаря знакомого нет? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Czech
А с подключением к бортовой сети 360 там граблей нет? |
Да не. Если оно 12в - я только установил патрон под стандартную лампочку в стопак. Ну, минус на раму лучше как у всех. И там в комплекте еще реле дают обычно - идея такова: Плюс идет через замок, а когда выдергиваешь ключ - то реле замыкает сине-белый провод от катушки на массу и глушит искру.
У меня проще сделано. Плюс идет неразрывно на акб, , т.е. свет всегда есть когда мотор работает. Минус акб идет на массу через выключатель с тыльной стороны бардачка. Включил-выключил когда надо. На 360 его легко приспособить под ухом параболы.
А зажигание - желтый провод от датчика на разрыв через замок.
Съемник - ничего сложного. Резьба М27(шаг не помню, вроде 1.25, давно делал), по ценру просверлить и нарезать М10 или М12, болт подлиннее. А можно и гайку приварить поверх, если метчиком влом.. Вообще-то это стандартный съемник ротора для доисторического ЧЗ 125Т.
Вот он, собственно: http://www.powerdynamo.biz/eng/parts/puller.htm , верхний левый, аж восемь евро. _________________ VAPE = Богъ |
Я еще не поставил ВАПЕ, хотя купил уже хрен знает сколько времени назад. Но тогда по свежему все ломал голову, как бы его подключить так, чтобы внешне не было изменений в схеме электрики Явы с аккумулятором (стоп и звуксигнал всегда, габариты и фара при вставленном ключе и повернутом переключателе, зажигание при повернутом ключе), и придумать я ничего не смог. Требуется либо доп. выключатель "глушилка", либо свет будет только при включенном зажигании, либо надо с замком химичить. |
Lexa, есличо, готов к гаражу подьехать вечерком и вместе подумаем) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Jarlacks писал(а): |
Lexa, есличо, готов к гаражу подьехать вечерком и вместе подумаем) |
Спасибо. Но для того чтобы подумать, вовсе не обязательно куда-то ехать. Схема ВАПЕ имеется, схема Явы тоже. |
Czech
Lexa писал(а): |
либо свет будет только при включенном зажигании, |
Вполне устраивает, у меня почти на всех мотиках так
Вчера по пути с работы забежал в гараж, заодно всё барахло туда занёс. Дай, думаю, трос газа для образца сниму.
Снял, смотрю на свечи. Одна - современная Бриск, вторая - ветхозаветный Пал Выкрутил обе. У обеих свечей зазор больше миллиметра, а у ПАЛа вдобавок ко всему на изоляторе следы проходящих "мимо" разрядов Блин, и оно исправно заводилось и ехало!
Вкрутил вместо них две новых Denso, ушёл довольным. |
Lexa писал(а): |
Требуется всего лишь дополнительное реле. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Czech, скажи где покупал VAPE и по какой цене? Во сколько обошлась доставка.
Думаю покупать ли себе такое или обойдусь генератором с ИЖа и оптикой.
VAPE конечно намоного удобнее, но стоимость не малая |
Czech
У Войты.
mototechnik.cz который.
Не знаю как там насчет стоимости, но удобство перекрывает ВСЁ остальное. Это же обычный генератор на постоянных магнитах, там и ломаться нечему, и устроено всё очень просто.
Об установке других генераторов даже не задумывался. |
