Frost Карточек: 1 Мастер
А катушки точно 6-ти вольтовые? _________________ Правду знают все — просто молчат...
PATRIKEVNA
Регистрация: 04.06.2009 Сообщения: 16 Темы: 1 Откуда: Рязанько Мото: JAWA 350/634
Точно... Сначало стояли от явки родные... произошла такая же фигня))) А потом поменял всё и катушки тоже... Только уже на ижевские 6ти вольтовые..Просто они дешевле)))) |
(Юра)634-12v
Регистрация: 24.03.2010 Сообщения: 37 Темы: 1 Откуда: Беларусь Осиповичский Р-Н. Мото: jawa 350(634) 1981
Попробуй плюсовой провод подключить напрямую о акума к катушкам! Мот чего получитя! _________________ С 13 на двух колесах!!! |
PATRIKEVNA
Уже пробовал.... Проблема остается((( |
(Юра)634-12v
А зачем Ты поменял все детали разом? _________________ С 13 на двух колесах!!! |
А когда включаешь зажигание вместе со светом - свет сильно притухает? Может что то где то прикорачивает? Хотя тогда половина проводки бы сгорела найух
А да! Проверь как правильно ли ты на бабины провода накинул. Плюс к плюсу, минус к минусу! |
PATRIKEVNA
Свет горит нормально. Детали поменял чтоб наверняка. Фишка в том что как тока поставил, пару раз киком дернул искра была хорошая и вдруг пропала... |
Bishop
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 397 Темы: 7 Откуда: Чистополь, РТ. Мото: Jawa 250/559 65г.
Может сгорело че-нить ? Если была, потом пропала, я за то, что что-то навернулось) _________________ С нами Бог! И два пулемета. |
Вурдалак Забанен Профи
Регистрация: 10.12.2009 Сообщения: 288 Темы: 10 Откуда: Россия, Ростовская область Мото: Ява 634
"Была-потом пропала"
Может проводка где-то имеет плохой контакт. Почисть всё. Опять-таки в выгодном свете смотрится новая проводка B) |
Bishop
Вурдалак, он так пять раз будет всю проводку заново проводить, бедный ))) _________________ С нами Бог! И два пулемета. |
Ну почистить клеммы,самое оно :-) еще контакты на генераторе |
PATRIKEVNA
Все контакты похищены. Все в норме. Нигде не коротит.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Вопрос. Стоят конденсаторы от Ижа 0.22uF 400v. Есть еще комплект на которых написано 250nF 250v. Какие лучше ставить? nF и uF как это понимать? |
s1imon
Регистрация: 28.07.2009 Сообщения: 51 Темы: 2 Откуда: Беларусь Мото: Ява 634
У меня был такой косяк из-за катушек. Искру было видно только в темноте, по пальцу било тож слабо. хотя если была и потом пропала то по ходу дело не к катушках. Реально либо контакт гдето плохой, либо коза где-то( Кста перед тем как пропала делал что-нить? |
PATRIKEVNA
Перед тем как пропала хорошо зарядил акб) |
PATRIKEVNA писал(а): |
Все контакты похищены. |
Ты знаешь,что за похищение грозит суровое наказание? |
