Можно было и не колоть, керосином залить кривошипку и дать подшипникам отмокнуть. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
oilrefinery, был пожар, двигатель оказался в огне, проводка подгорела, масло нагрелось и закоксовалось.
А дедуля очень скрупулёзным оказался, притом его руки соскучились по Яве ))), вот он и стал всё вскрывать. Все приспособы он сохранил и они у него есть. Ты свой инструмент дашь соседу своего зятя, знакомому без году неделя?! Вот то-то и оно!
Пусть делает "от и до", я спокоен, у меня ещё пара движков лежит ))))
из анекдота: "... она же взорвётся! А у меня ещё есть..."
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Karriff, согласен, я так бы и сделал, чтобы обойтись "малой кровью", но как потом отреагирует на это Ява? _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Чтобы масло в двигателе закоксовалось, нужно чтобы движок горел в огне с пол часа, думаю что там всего лишь многолетний толстенный нагар от масла МС-20 или камазовского
Зачем кому то давать свой инструмент? Или у кого то брать?
Отвертка + набор головок с воротком + набор рожково-накидных.
Приспособу для распрессовки половин можно сделать из подручных материалов. Сьемник для звезды тоже, но можно обойтись и 3-х лапым.
Если сроки не поджимают, то пусть делает. Но с такими темпами он и до нового 2016 года его не соберет.
oilrefinery, Осталось поставить новые кольца... их есть у меня Дед говорит, что износ ЦПГ минимален, поршни не овальные, зеркала цилиндров без рисок. Просто половина закоксовавшихся колец поломались. когда он их доставал из канавок.
Скоро "пускать дым"
Мишка прислал глубокое крыло - СПАСИБО!
Андрей 1960 подкинет амортизатор и процентов на 90-95 "тушка" будет в оригинале.
полегче с такими смайликами.
Удалено по просьбам трудящихся..
Дж. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (05 Апр 2015 20:26), всего редактировалось 3 раз(а)
Понял, извините... _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Снег растаял - приступаю...
Заднее колесо на "тушке" с восходовской резиной снял и принёс на лоджию.
Буду бортировать Barum 16-3.50 из Саратова.
Хром неплохо сохранился, а другим деталькам надо придать блеска...
через некоторое время детальки блестят, как у кота яйки...
Продаван - сссука!, Я просил у него ободные ленты на 16", а эти на 18 или даже 19... Хорошо, что чек сохранил, не поменяет - повешу на них к люстре... "Лишь бы кассу сделать, а покупателю потом лишняя нервотрёпка, ну не верю, что он неспециально мне 18" подсунул, НЕ ВЕРЮ!!!!
В оставшееся светлое время закончил начатый пару месяцев назад PREEMUSE,
теперь осталось дело за малым - "начать и кончить", или бросить
Я так бы и сделал, но тогда на Земле стало бы на две 16" ободных ленты больше, а 18" на две меньше, а вдруг кому-то 18" нужнее.
А в магазине продолжали бы пылиться две 16" фабричные ободные ленты, нужные мне и не нужные остальным мотогражданам.... _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Приступил к переспицеванию заднего колеса для 100% "тушки"
Своей очереди дожидается заднее колесо для мопеда с Д8Э.
Дедушка перебрал двигатель, наконец-то. Пока не заводил, требуются новые прокладки под головки цилиндров. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Прокладки можно из плотного картона или паронита сделать. Делай одну общую прокладку под два цилиндра. Не забудь подогнать каналы картер-цилиндр, ну и прокладку эту под них. Удачи!!!
Evgenn88, Речь идёт про прокладки под головки.
Хотя и там паронит стоял с завода. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Дед сказал металлические, а в магазине как раз из светлого металла (Al?) колечки по 25р./шт. продают.
Я так понял внутренний диаметр 58мм должен быть?!
Добавлено спустя 49 минут 1 секунду:
задумал сделать подставку под двигатель (запасной), чтобы на полу не валялся. И заводить время от времени полезно.
