Тюнинг двигла 634
На страницу 1, 2, 3  След.
Leon_x
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 14:33    Заголовок сообщения: Тюнинг двигла 634 Ответить с цитатой
Всем привет!
Много слышал о том что кто то уменьшает вес коленвала, кто то уменшает ход поршня...
у меня появилась безумная идея после того как увидел характеристики двигла Yamaha Banshee 350 там тоже 350 объем но меньше ход поршня и шире поршень, идея вот в чем идея: если уменьшать ход поршня то тогда же и надо укорачивать цилиндр чтобы потом совпадали окна или найти длиннее шатуны, но тогда уменьшается рабочий объем Грустно мне... на сколько реально можно расточить гильзы?
так же идея о тюнинге коленвала : взять маховики от той же ямахи банши но я где то читал что тогда увеличится камера картера и это каким то образом повлияет на тягу
кто что скажет о етой безумной идее? Улыбка
+ карб микуни 26мм с ГТЖ 130 как на Ямахе (кстате есть тема по установки подобного карба на яву) но там 2 карба по 1 на горшок
+ МПБСЗ
Последний раз редактировалось: Leon_x (09 Сен 2013 21:00), всего редактировалось 1 раз
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда в Ява-клупп тебе дорога Улыбка Там тебе ещё инжектор присоветуют.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хитрость что мешает взять и купить этот Yamaha Banshee 350 ? там это уже все есть Так смешно, что деваться некуда
Leon_x
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена на ebay за движок $1,305 + 350 доставка Смущенный
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
хотелось бы просто затюнить двиг до примерно таких характеристик как в банши)
Добавлено спустя 50 секунд:
но есть ряд вопросов которые описаны выше на которые хочется получит ответ!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
вопросы касательные входных и выходних окон и диаметра максимальной росточки гильз
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балуй тут у меня!
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, что такое ? Там тоже не примут ? Улыбка
Frost
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай Григорьева, а тему эту снесут, как и множество подобных Так смешно, что деваться некуда . Ты, для начала, хотя бы выдави из двигателя его заводскую мощность, а потом уже берись за тюнинг. Ясное дело, что без знания теории и приличного станочного парка данную задумку не осуществить, если ее можно реализовать вовсе...
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое-то наваждение любителей исковеркать Явы!
Пересылаю по "адресу"...
Leon_x
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему исковеркать, внешне она та же, только улучшить характеристики двигателя
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
по предварительным размышлениям при уменьшении хода поршня (нижняя головка шатуна будет ближе к оси вращения коленвала) поршень в нижней мертвой точке будет находиться выше то есть надо на то же расстояние приподнять цилиндр, а верх цилиндра подрезать так как поршень в ВМТ не будет доставать до края цилиндра.
но кто подскажет НА какой МАКСИМАЛЬНЫЙ диаметр можно расточить гильзу что бы знать на сколько можна сократить ход поршня не уменьшив объем цилиндра 175+-?
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю максимальный будет где то ф60 но это уже очень тонкая стенка будет, и потом как ты собираешься переместить нмт? поршень будешь подрезать? он у тебя при смещении будет задевать об края вала, и вообще это занятие неблагодарное, из явы спортбайк не получится лучше подкопи денег и купи себе бандита)
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это слишком просто... И незачётно... Дай хоть помечтать Улыбка
Uriah
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нонче логика не в почёте... Хорошо, допустим, случится чудо и мотор начнёт выдавать +100500 лс. Дальше что? А дальше нужно полностью менять кпп, так как:
1) Родная тупо не справится с новой нагрузкой
2) Стандартные передаточные числа не позволят нормально снять всю мощность
3) Другие скорости вращения валов- другие допуски при дефектовке деталей, т.е. то, что работает при 90 км/ч на 180 может просто развалиться от резонанса.
Далее нужно опять же полностью менять сцепления, так как родное не справится с новой нагрузкой и ресурс у него будет на месяц-два. Допустим, ты решил вышеописанные проблемы, далее нужно разрабатывать и собирать принципиально новую раму, ибо родная даже со стоковым весом и силовым агрегатом не справляется, а с более мощным и тяжёлым не сможет и подавно. Заменить всю ходовую часть, т.е: разработать и внедрить в новую раму новый задний маятник и систему подвески, устанавливать другую переднюю вилку, полностью переделывать тормозную систему. И я ещё не затрагивал переделку ЦПГ, КВ и выхлопа, а это самое тяжёлое и далеко не каждый человек со спец. образованием и нужным инструментарием сможет это сделать.
А вот сейчас перечитай это сообщение и задай себе вопрос: а что от Явы-то осталось? Шильдик там, на бензобаке остался, и по деньгам было вбухано 2 новых Бандита. Делай, если хочешь.
Как писали выше, лучше "довести" родной мотор, т.е. убрать заводские огрехи и неточности, все зазоры установить в пределах допуска и правильно его настроить. И всегда помни: весь наш мир основан на принципе бартера. Чтобы что-то получить, ты должен что-то отдать, т.е. улучшая какую-то одну характеристику, другая ухудшится. Не бывает халявы.
Последний раз редактировалось: Uriah (09 Сен 2013 17:58), всего редактировалось 1 раз
Leon_x
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну для начала нмт перемещается на маховике ближе к оси сместить палец на котором крепиться шатун, в положении нмт поршень будет находиться выше и юбкой не чего не задевает вот только проблема он будет слегка или на половину перекрывать впускное окно, а в положении вмт будет пространство между поршнем и головкой + он не правильно будет проходить через выпускное окно, поэтому я подумал о том чтобы между картером и самим цилиндром сделать вставку на ту высоту на которую поднимется поршень в положении нмт чтобы он находился в нужном для меня положении, но и тогда надо срезать вверху часть цилиндра чтобы зазор поршня с головкой был в норме...
Frost
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, ну ты и расписал Так смешно, что деваться некуда .
Вы мотор сначала такой соберите, а потом уже про раму будем думать Улыбка. Думаю, что рама не такая уже и проблема (возьмем с проекта Перфектус). А такой мотор, если чисто теоретически предположить, что он возможен, на максимальных оборотах разлетится нах на запчасти еще и покалечит кого-то Так смешно, что деваться некуда, ведь мало кто задумывается о прочности материалов явовского двигателя, не рассчитанных на такую мощность и обороты. Игра не стоит свеч.
Teodor
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не понял) если ты опустишь ось пальца и оставишь старый шатун, то юбка поршня упрется в щеку к\в) и как ты продувку делать будешь?)
тебе все наперебой говорят, что затея пустая, думаешь до тебя никто не делал ничего подобного?)
Страница 1 из 3
