Vadim ua Забанен Бывалый
Регистрация: 19.07.2013 Сообщения: 147 Темы: 2 Откуда: киев Мото: CZ-455.05 63, JAWA-559.02 63
В поиске не нашел, поэтому обращаюсь за помощью.
На моей 559-е тормозной барабан старого образца,ведомая звезда на шлицах. Сама звезда сильно изношена, а шлицевое соединение в хорошем состоянии. На днях купил хорошую звезду одетую на изношенную шлицевую ступицу.
Прошу совета как поменять звезды. Может есть какая-то хитрость кроме "взять в руки кувалду побольше"
Регистрация: 06.03.2006 Сообщения: 13351 Темы: 257 Откуда: С-Петербург Мото: Jawa 360 (много)
Пресс. гидравлический или винтовой.
Роман68
Регистрация: 19.11.2012 Сообщения: 252 Темы: 3 Откуда: Тамбовская обл. Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
тогда проще венец отдельно купит.
С венцом я понял. Это вариант, но зачем тогда Войтех продает звезды? Должен быть какой-то способ. Завтра проверю гидравлический пресс.Сергей2006, а если лопнет звезда?
ну ты не за края дави, а вплотную к шлицевой.
А там грязевой щиток не позволяет взять близко к центру.
Весело тут у вас.
А венец стартера на машине никто не менял что-ли?
Поздно уже. Утром на свежую голову одену звезду.
Спасибо всем за поддержку!
Vadim ua писал(а): |
На голову? А налезет?
Утром отнес на СТО. Долго пытались понять мое желание. Токарь резать венец отказался по причине закаленнлй стали, а слесарь при помощи пресса и.....
Вот теперь имею практически новую звезду.
45.71 KB |
10183 раз(а) |
rost_lv
Регистрация: 16.09.2007 Сообщения: 616 Темы: 11 Откуда: Старинный город Львов Мото: чз 455.05 чезета 502.05
Ступица на звёздочке должна быть закатана(или обжата или завальцована)
, с завода она просто ударена по краю так чтоб краи зубов завернулись и какбы заклепались об звёздочку!
При демонтаже естественно разклёпанная часть ломается !При сборке важно жостко закрепить одно к другому без спец инструмента правильно, думаю невозможно только сварка !(такая же конструкция у всех чз мотоциклов и мотороллеров)
_________________ Чезеты были есть и будут! |
Ростик! Именно так ребята и поступили.Кстати, взяли с меня немало невзирая на мои рассказы о том. что мотоциклу 50 лет . Что делать- пресса у меня нет
Vovan and staryxa
Регистрация: 02.07.2013 Сообщения: 68 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: Jawa cz 356, jawa 354
Vovan and staryxa, с резинками лучше. Колеса будут взаимозаменяемые. Это если для езды.
Если втулки все правильно стоят - зазор нормальный. Еще кожух цепи будет, зазор будет незаметен.
