Саша Карточек: 1 Профи
Регистрация: 27.07.2013 Сообщения: 423 Темы: 6 Откуда: Belarus Мото: 350\360
Подфартило, двигайся дальше . |
андрей1960
Серьезный подход к делу. _________________ Все проходит... |
yura_brk
Эгоист
vakyla писал(а): |
А еще нельзя греть блины перед запрессовкой! |
Плюсану, ибо "греть" понятие расплывчатое и приходилось разбирать неработавший вал после такой сборки, с посиневшим новым пальцем. Всё собирается без "грева", аккуратность точность в помощь, если палец не пошёл, то был криво направлен. Учитесь направлять куда нужно _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
врр
Регистрация: 29.02.2012 Сообщения: 228 Темы: 5 Откуда: Орел Мото: ява 559
Двигатель работает пока нормально , посторонних шумов нет ,до 100 разгоняется бодро. Очень ненравится работа коробки , особенно при включении 1-ой , хрустит знатно. Удается включить без шумов при очень маленьких оборотах и то невсегда и мне кажется 3 передача коротковата . |
aLeXxx_moD
Регистрация: 18.11.2011 Сообщения: 373 Темы: 5 Откуда: Кременчуг Мото: Jawa 634 80г.в., Минск 3.11211 90г.в.
Попробуй первую включить-выключить и так несколько раз... |
андрей1960
Масло в коробку может залить погуще? Ну и сцепление глянуть. _________________ Все проходит... |
mentiara
Постоянный торговец
Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1189 Темы: 12 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
oilrefinery писал(а): |
mentiara, химия химии рознь. Каким именно средством? Многие жаловались что темнеет |
Я пользуюсь средством под названием "Санфор". Он не содержит щелочь от которого и происходит потемнение алюминия. _________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ. |
mentiara, подтверждаю! Сейчас в основном все чистящие ср-ва почему-то щелочные, в т.ч и на автомойках вот эта их чудо-пена. Необходимо подбирать жЫжу кислотную, но мне в посл.время не попадалось ничего.
Если есть кто из грамотных химиков, поделились бы знаниями? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Nickolay
Регистрация: 09.03.2013 Сообщения: 228 Темы: 7 Откуда: Донецк Мото: Ява 350/360 1971г.в., м/роллер Чезета 502/00 1963 г.в.
врр писал(а): |
Удалось купить раму с документами , правда модели 360, на скорую руку все собрал и зарегестрировал.
Теперь можно спокойно ремонтироваться дальше |
Эта 360-я Ява была поставлена на учет судя по номеру около 1970-го года в Орле Номерной знак серии ОРВ -"городской", выдавался только в областном центре. Для остальных "провинциальных" мотоциклов в то время применялась серия ОРБ Для удобства гаишникам... |
врр
Да, год выпуска 1971г. ДКП был рукописным и это вызвало большие сложности , да и двигатель неродной . Хоть сейчас и считается двигатель запчастью , но всеравно его смотрят , пробивают по номерам. |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
врр писал(а): |
Масло может и жидковато ( что именно налил?), а диски сцепления какие? Если пробка, оригинал, - они распухают в горячем масле и сцепление не выжимается нормально. Я сам с этим воевал долго, а потом плюнул и поставил ферродо. Проблема пропала, потом появилась опять - кабель сцепления (новодел) вроде как растянулся. Я всунул в его оболочку универсальный велосипедный тормозной, из нержи - и теперь только их и пользую.
А вообще везет тебе, у нас на мусорке только япономать какую можно найти. _________________ VAPE = Богъ |
алекс-338
Регистрация: 03.01.2012 Сообщения: 103 Темы: 4 Откуда: Новочеркасск Мото: ИЖ-49-56-6114:CZ 350-472-5 и 3, а также М-62. Ура товарищи!
Отличная тема, послежу. _________________ Колеса должны вращаться |
dimm-as Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 15.11.2013 Сообщения: 52 Темы: 1 Откуда: Руза Мото: Jawa 638
Отлично. Грамотный поход к делу. Уважаю. Покажи фотку, что на данном этапе получилось _________________ Любитель разного рода старья, например классических автомобилей BMW |
врр
Начал понемногу разбирать для покраски и исправления дифектов в раме .
Последний раз редактировалось: врр (24 Мар 2014 13:12), всего редактировалось 1 раз |
sergo58 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 494 Темы: 13 Откуда: Омск-Знаменское Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
Глушители от минска? ИМХО самый адекватный заменитель оригинала, при всероссийском дефиците хрома
_________________ Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем! |
