Часто рвутся тросики газа и сцепления.Что можно предпринять?
На страницу 1, 2, 3  След.
Виталик634
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2013 20:34    Заголовок сообщения: Часто рвутся тросики газа и сцепления.Что можно предпринять? Ответить с цитатой
Порвался тросик сцепления купил новый, через 30 минут порвался и он. Сцепление выжимается легко, тросики промазываю. Тросик газа порвался поставил новый, на 3 день порвался и он. Кто как борется с этим? Ява 634
З.Ы. Искал на форуме подобные темы не нашел, решил создать новую
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй стиль езды
поменять что ли.
зарайск
Мото: jawa 634 7 00
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4шт поменял..... пока не купил в другом магазине... Головой об стену
история эпохи должна быть рядом
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик634, ты мне напоминаешь моего знакомого, только он с такой частотой меняет корзины сцепления на машине. Представляет, будто он гонщик, а его фокус-болид формулы 1 Так смешно, что деваться некуда Не сбрасывает газ, когда переключается. А если по теме. Устрани заедание бочонка на конце троса, которой в рычаг вставляется. Это если рвется в этом месте. А если в середине, то покупай хорошие тросы
Виталик634
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман68 писал(а):
попробуй стиль езды
поменять что ли.
я вообще спокойно езжу
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
InkvizitorIжей писал(а):
Виталик634, Устрани заедание бочонка на конце троса, которой в рычаг вставляется.
а насчёт газового? говорят ещё обпаивают место там где бочонок к тросику присоединяется, помогает?
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик634, я так и не понял, в каком месте рвется трос. Повторюсь. Если рядом с рычагом, то устрани заедание бочонка. Он должен вращаться свободно в рычаге. И поясни, как рвется трос. Или все таки выскакивает из наконечника ? Тогда поможет пайка с кислотой.
как можно порвать трос газа ,не представляю. Только если крутить ручку с неистовым усилием, наверное Так смешно, что деваться некуда
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=31175&highlight=%F2%F0%EE%F1%E8%EA+%E3%E0%E7%E0
Ответ Руси стопудовый!
Psychobilly is all around!
Виталик634
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рвёться возле самого бочонка. Ну насчёт кислоты я и спрашивал
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос газа рвётся по причине стёртого упора , предотвращающего вращение ручки в сторону выхода троса из корпуса . Тросы сцепления и переднего тормоза рвуться по тому , что жила троса имеет критический изгиб при выжиме рукояток .
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2013 01:07    Заголовок сообщения: Re: Часто рвутся тросики газа и сцепления.Что можно предприн Ответить с цитатой
угу...
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17966&highlight=%F2%F0%EE%F1%E8%EA
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рвёться возле самого бочонка. ..
Значит этот бочонок зажат! Либо смажь, либо подпили (напильником), либо смотри геометрию и соответствие ее бочоночка троса, ручки и отверстия в держателе.
Если трос вырывается из бочонка, то либо смени фирму, либо перепаяй, либо смотри где слишком большое усилие!
fx665
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если пользоваться полуавтоматом?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fx665, ага - а если не давать газу!! Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Крутой
FACEPALM
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2014 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со сцеплением проблему решал следующим образом (думаю многие этот способ знают). Взял запасной бочонок зажимающий трос сцепления у полуавтомата. В случае обрыва троса - обкусываю его (трос) равномерно, надеваю на него этот бочонок, закручиваю, вставляю в ручку выжима сцепления, отрегулировал и поехал. А по хорошему посмотри чтобы когда ты до упора выжимаешь сцепление трос не переламывало.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2019 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порвался трос сцепления у переключателя сцепления. Между зажимным боченком и упором рубашки троса. Надеюсь, понятно написал? Рвался постепенно. Вначале, на понижении, стало трудно поймать 2-ю передачу, а затем трос порвался.
В чем может быть причина?
Что бы в дальнейшем избежать подобного?
Страница 1 из 3
