Часто рвутся тросики газа и сцепления.Что можно предпринять?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик634, в каком месте именно рвутся?
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У переключателя сцепления. Между зажимным боченком и упором рубашки троса.
Не на руле у рычага сцепления, а внизу, за правой крышкой двигателя, у полуавтомата.
Наверно я сложно объясняю.
Забыл написать, JAWA 634.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прям возле боченка или прямо между ним и рубашкой? там расстояние то приличное. просто если прям у боченка то может трос повреждается при затяжке болтом перерубает его
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, расстояние приличное.
Да, прямо по середине.
Купил ЯВушку в 2015 году, в мае. Фиг знает что там за трос стоял. Отъездил сезон. В августе или сентябре трос порвался.
Сезон 2016 года открыл с новеньким чешским тросиком с чешского интернет магазина. Он мне верой и правдой служил до этой недели. Порвался. В том же самом месте.
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз, понятно-непонятно...
Сцепление не переключается, а выключается.
Как понял я, трос перетерся об упор полуавтомата. Что делать? Проверь, чтоб отверстие было правильным, т.е. круглым а не овальным и не зажимало трос, и смазывай в этом месте периодически, не забывай регулировать свободный ход рычага.
Хобби на всю жизнь
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оп-па... круглым, а не овальным? А оно у меня овальное. Причем конкретно... В этот овал два круга вписать можно. Но боченок в этом овале плотно сидит.
Короче, мысль уловил. Трос перетерся. Завтра посмотрю, где, что за трос задевает или может задевать.
Спасибо!
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где боченок (красная стрелка) стоит оно вроде по стандарту овальное. Я так понял смотреть надо отверстие в упоре под рубашку троса (зелена стрелка), оно должно быть круглое
изобразил как мог
или у тебя рвет по дороге между этими двумя точками?
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в упоре "рубашки"(зеленая стрелка) пластиковый "колокольчик" стоит, снизу трос ниразу не рвался, сверху да, дважды, в курке проточки нехватает и на выжиме трос "ломает"... FACEPALM
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже в курке не хватает видимо проточки, у меня там трос с завидной периодичностью как бы расшатывает и вырывает или из пайки или сразу за бобышкой
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во, сразу за бобышкой и ломает, постепенно так, по одной жилке... Так смешно, что деваться некуда
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо чето думать Так смешно, что деваться некуда , может претензию чехам накатать
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нравятся троса, поставьте гидравлику, даже для велосипедов давно уже есть. Хотите аутентичности вошкайтесь с тросами. Так смешно, что деваться некуда
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изобразил как мог
правильно Максим понял меня, именно там, где зеленая стрелка. Там трос трется. Можно доработать это место. Понадобится стаканчик с широкой юбочкой, аналогичный тому, что со стороны рычага управления, он будет центровать трос в отверстии механизма полуавтомата(отмечен зеленой стрелкой), но для этого нужно рассверлить это место, чтоб этот самый "стаканчик с юбочкой" вставлялся в отверстие и не проваливался. Но еще нужно посмотреть сколько "тела" останется, после сверления.
Семь раз отмерь, один раз отрежь С намеком
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Я понял так, что ты уже не "вошкаешься"?
Покажешь как ты решил эту проблему?
Хобби на всю жизнь
Uriah
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Hydraulic-Clutch-Master-Cylinder-Rod-Brake-Pump-M10x1-25mm-Aluminum/32818691985.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.957a33ed4XD7ZU
Вот такой штукой решается эта проблема. Я такой вместо троса переднего тормоза сейчас ставлю.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, просто для меня, порванный трос никогда не был проблемой. У каждого троса есть срок службы, (регулярная смазка его увеличивает) рвутся они обычно в одних и тех же местах и не сразу. Заметил надорванную жилу, замени и нет проблемы. Что касается упора рубашки троса на полуавтомате, то не надо его рассверливать, мало "мяса", гораздо проще, к нему, приварить центрирующее кольцо-втулку.
Страница 2 из 3
