Ppfess
ты что пилил болгаркой и не закрыл воздухан _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
Indiana Jones
Ppfess писал(а): |
ты что пилил болгаркой и не закрыл воздухан |
Резинка которая идет к карбюратору, не надета на него. _________________ Даа были времена... |
KiselevSamara Карточек: 1 Мастер
Indiana Jones писал(а): |
На Псе стоял такой аккум, смотрю я на эти цифры и думаю, ну не может быть это год выпуска! |
Ноябрь 2002, 79 партия _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно! |
Indiana Jones
KiselevSamara писал(а): |
Ноябрь 2002, 79 партия |
Тоже уже своего рода раритет.
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
Сегодня решил посмотреть что у меня с двигателем. Сначала думал только скинуть головку, но потом пришлось и цилиндр вытаскивать.
Оказалось что поршень болтается.
Если шатун придерживать то люфта вверх и вниз нет, но покачмвается поршень на шатуне сильно. Вертикальный люфт шатуна довольно таки большой.
Цилиндр вроде ничего
Вопрос, какого производства данный поршень? _________________ Даа были времена... |
андрей1960
Коричневая метка на поршне ставилась на заводские поршни, у меня есть такой поршень, он 100 процентов заводской. Метка на твоем на том же месте и цвет такой же метки. Изнутри на днище посмотреть бы... А вот про головку- выбоины похожи на следы от остатков сломанных колец, а на днище поршня следов нет практически. Возможно поршень менялся, или головка. _________________ Все проходит... |
DELTA 45
Регистрация: 06.03.2012 Сообщения: 272 Темы: 5 Откуда: Курган Мото: Много разных.
Сними поршень, и сделай фото крупным планом днища. Там будет видно. Возможно и Китай, одной метке тоже верить нельзя. |
chief2008 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 20.03.2012 Сообщения: 205 Темы: 11 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Иж Планета Спорт
Мужчины, а что за коричневая метка |
Ppfess
chief2008, краска с внутренней стороны поршня.
Добавлено спустя 25 секунд:
размер пальца.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
судя по нагару поршень уже поездил, притом он не задран, вполне возможно, что поршень качественный. китайско-польские поделки под поршень задираются быстро.
Поршень снимать, смотреть вгш и сепаратор, сепартор в идеале менять на иномарочный или сделать наборный как на яве, только шайбы выточить. ну а если вгш мертвая, перевтуливать бронзой. _________________ Любишь советы давать?
Indiana Jones
Ppfess писал(а): |
Поршень снимать, смотреть вгш и сепаратор, сепартор в идеале менять на иномарочный или сделать наборный как на яве, только шайбы выточить. ну а если вгш мертвая, перевтуливать бронзой. |
А если новый советский?
Фото поршня
А здесь надпись
Вопрос В какую сторону откручивается гайка шестерни на коленчатом валу? _________________ Даа были времена... |
DELTA 45
Вот мой СССР, 2Р. Для сравнения.
Там на новоделе насколько помнится отлив под стопора один, если смотреть на дно поршня, а на совке 2 отлива.
И кстати небыло у меня никаких стрелочек на головке поршня.
Да и ребра жесткости не пойму,толи разные такие толи фотка у тебя такая. |
андрей1960
Буквы IPS и цифры внутри юбки поршня у меня присутствуют только на одном поршне, который стоял на мото 82 года, купленном этим летом из-за доков. Со слов старого хозяина-он менял поршень и растачивал цилиндр под 2 ремонт, поршень купил в клубе мотокроссовом в конце 90-х. Стало быть этот поршень не с завода поставлен. На других моих поршнях-и тех, что сняты с моторов, которые не ремонтировали, и тех, которые куплены с бумажкой заводской- этих надписей нет. Вот как то так, делай выводы... Да,и стрелок нет тоже. _________________ Все проходит... |
Indiana Jones
андрей1960 писал(а): |
Б Вот как то так, делай выводы... |
Ак какие тут вывод делать? Все равно больше нет ничего другого.
И кто нибудь мне скажет в какую сторону откручивается гайка шестерни коленвала? _________________ Даа были времена... |
Ppfess
Indiana Jones, если вгш и палец в норме - ставь, ну а по поршню- ставь и езди, развалится будешь искать, а то с такими темпами поисков поршней оригинальных состаришься пока найдешь, я за 5 лет нашел только 2 новых поршня ссср 1 и 2 ремонта
такой же поршень у меня сейчас стоит на мотоцикле, кто его сваял- не знаю как он ездит- не знаю на псе выезжал последний раз год назад, но советский оригинал не такой.ИМХО.
там не гайка - болт левая резьба, так как коленвал крутится в другую сторону, болт закручивается в другую сторону отличную от явы _________________ Любишь советы давать?
андрей1960
Indiana Jones,будешь половинить- винты выкрути все, там есть малозаметные, не пропусти их. И еще- отворачивать их удобно Явской отверткой, из родного набора инструментов к старушке. _________________ Все проходит... |
Ppfess
андрей1960, отверткой их ударной, а зачем половинить? Есть предпосылки? _________________ Любишь советы давать?
