сепараторный подшипник вместо игольчатого на пром валу 638
На страницу 1, 2  След.
Иван 546
Мото: Jawa 634 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 12:29    Заголовок сообщения: сепараторный подшипник вместо игольчатого на пром валу 638 Ответить с цитатой
всем доброго дня!
подскажите пожалуйста кто ставил на промежуточный вал явы 638 сепараторный подшипник вместо стандартного игольчатого - будет ли он равнозначным или долго не проходит, не выдержит нагрузокЭ-э-э... сепараторные аналоги ntn bk1616 закрытый и ntn hmk 1512 открытый
всем заранее огромное спасибо
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой смысл ставить сепараторный, если есть неразборный обычный с бОльшим числом тел качения (игл)?
Иван 546
Мото: Jawa 634 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, если рассматривать закрытый - то все что сейчас продается оно имеет высоту 12мм, а родной был 16, + если ставить новодел то придется всю коробку заново регулировать
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
и как понять не разборныйЭ-э-э...
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сепараторный пдш больше подвержен износу и там меньше рабочая скорость вращения. в магазинах продаются современные пдш для 638 в коробку. не вижу смысла огород городить
Иван 546
Мото: Jawa 634 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teodor, так размеры их не соответствуют тем, что были раньше...
Teodor
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они все стандартные, можно подобрать.
Иван 546
Мото: Jawa 634 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teodor, все что сейчас они 12мм, а раньше был 16мм по ширине, так что не подберешь ничего тут
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван 546, Если в каталогах известных производителей найдешь заменитель подшипника INA на пром.вал 638, корпусной сепараторный игольчатый подшипник сквозной, что возможно проще, и такой же по размерам глухой с одной стороны, хоть даже примерно подходящий по размерам дюймовый производства Япония, Франция, или еще каких распространенных брендов - не забудь сообщить здесь, я ничего такого не смог подобрать по каталогам.
Иван 546
Мото: Jawa 634 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот аналогичная ситуация, только сепараторные(((
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай внимательно, корпусной сепараторный игольчатый подшипник. Ключевые слова здесь: корпусной сепараторный игольчатый
При чем тут сепаратор, ты отличия между них понимаешь?
Иван 546
Мото: Jawa 634 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корпусные сепараторные игольчатые... разве нет?
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выражайся правильно, иначе люди тебя не смогут понять. Мне твои названия выше ни к чему, по ссылкам на них я бы посмотрел, а самому искать названия в каталогах, -уволь.
Иван 546
Мото: Jawa 634 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/?action=search&common_types=&item_name=bk1616&choice=1&x=19&y=2&size_1_min=&size_1_max=&size_2_min=&size_2_max=&size_3_min=&size_3_max=&chkall=on&common_types%5B%5D=1&common_types%5B%5D=2&common_types%5B%5D=3&common_types%5B%5D=4&common_types%5B%5D=5&common_types%5B%5D=6&common_types%5B%5D=7&common_types%5B%5D=8&common_types%5B%5D=9&common_types%5B%5D=10&common_types%5B%5D=11 - это закрытый
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это корпусной игольчатый подшипник, полный аналог Явского -чья фирма? Цена?
Он полностью по размеру соответствует подшипнику INA -Германия, никаким сепаратором здесь не пахнет.
Добавлю: он соответствует подшипнику от Яв моделей 638.00, 638, 5 первых выпусков, далее пошли те же INA - 16x22x12 со стопорным кольцом.
Дальше....
Александр 7893083
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же ясно по чертежу видно что это не сепараторный. FACEPALM Иван 546,
Страница 1 из 2
