Лёха Т.Т.
Регистрация: 22.06.2007 Сообщения: 23 Темы: 2 Откуда: моск.обл., г.Пущино; г.Москва Мото: 360
Мда, попробуем... Просто только ремонт ЦПГ сделал (восстановление у меня))) и не хочется насиловать двигатель, но выхода нет. Где-то советуют мешать с солярой или керосином, это нормально? |
zigzag
Зодиак
Лёха Т.Т.,
Лучше с ослиной мочёй . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Frost Карточек: 1 Мастер
Лёха Т.Т., лучше ни с чем не мешай! Лью 92-й уже давно и ничего страшного. _________________ Правду знают все — просто молчат...
ARS
Волк
Лёха Т.Т. писал(а): |
Мешать нужно только с маслом, ежели тяга есть и едет бодро, то ничего делать не нужно, если еще разобран, то при сборке выстави зажигание 3.5-3.7, я езжу на 3.5, в ногу не отдаёт при запуске, да и валит бодро. На детонацию и намёка нет. _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
ARS, на холостых моторчик не жестко работает с таким то опережением?))) _________________ Правду знают все — просто молчат...
Лёха Т.Т., И так уже поднял тему 2005-ого года, да еще задаешь вопросы, на которые пару страниц обратно уже отвечали! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
ARS
Волк
Работает нормальноFrost, _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
jura1675 Карточек: 2 Профи
с мотором ниче не будет,не будет той отдачи от лучшего бенза что при большей степени сжатия |
shaten
Выше октановое число- сильнее можно сжать смесь без детонации (выше степень сжатия, прокладку тоньше можно делать), больше давление. Горит дольше, зажигание раньше надо делать. А движку-то что? Если в нормы уложилось, то все нормально. А что там горит ему по барабану. |
Алекс 1988
Регистрация: 26.12.2011 Сообщения: 159 Темы: 3 Откуда: Дедовск - Москва Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
Я тоже на 92м уже давно езжу. Зажигание у меня стоит 2.8 мм до вмт, как и на 80 м было. Работает мягко и плавно, я за полной мощностью не гонюсь, зато ресурс увеличивается. Кстати читал где-то, что при применении 92 нужно побольше масла добавлять, и я так и делаю- пропорция 1 к 20 Мотыля 510го. _________________ Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?....... |
жук Карточек: 3 Полизей
Алекс 1988 писал(а): |
пропорция 1 к 20 Мотыля 510го. |
Т.е., 50 мл. масла на литр бензина? Ты настолько богат, чтобы выливать масло в трубу?
Зажигание у меня стоит 2.8 мм до вмт, как и на 80 м было. Работает мягко и плавно... |
...а сгорание происходит в выпускном патрубке. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
autocar
Для перехода на 92 достаточно сделать зажигание пораньше. Я сделал 3.5мм. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
InkvizitorIжей
фантазёр
Так каким бензином мне заправлять старушку _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
InkvizitorIжей
фантазёр
А кто пробовал заливать Е100? _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
