Ява 634-7, 1982 г.в. МО г. Солнечногорск + Velorex 562
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  След.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, судя по этой схеме лампочка нейтрали подключена самым простым способом, "-" от датчика, "+" от замка...
http://agr.ucoz.lv/_fr/0/1231618.gif
что касается замков зажигания то они разные, соответственно схемы подключения тоже, а фишка(папа-мама) от замка располагалась прям под фарой между траверсами и дальше под бак по раме...
я про 640-ю если что... Улыбка
Jeka89
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, а от пультов тоже туда или под бак?
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, да, по рулю и под бак... Так смешно, что деваться некуда
Jeka89
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжил сборку, в итоге ключ когда вставляю в замок, напряжение падает в сети.
Поставил другой замок вроде все прошло, при утоплении ключа на клемме 30,15,54 напряжение 12 В.но стали перегарать предохранители как только вставишь ключ.
Думал где провод замыкает, но нет, куда капать не подскажите?
Должно ли быть напряжение на красно-зеленом проводе реле регулятора vape?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая то шляпа Сердитый пол дня калупался с проводкой и результата ноль, все так же предохранители перегорают(( и мультиметр сдох Эхххх
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, мот какой? Проводка какая? На красно зеленом проводе РР ВАПЕ ток должен быть после запуска мотора, ведь это контролька зарядки, т.е. при включении зажигания там должен быть минус(лампочка горит)
Последний раз редактировалось: ЭВМ (04 Ноя 2016 20:32), всего редактировалось 1 раз
Jeka89
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, мот 634-ка, с проводкой от 640-й, пульты тоже от 640-й,а замок зажигания от 638-й, зажигание vape.
Это как раз то что я у тебя спрашивал в июле в разделе электрике.
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, давай сначала, и подробнее...
Начнем с того, что от АКБ один +(красный) и один-(белый) через фишку идут прямо на РР...
Второй +(красный) через предохранитель в жгут, на "жабку" далее на левый пульт, второй-( белый) в жгут и на раму... правильно?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, да, все так.
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда рассказывай как замок подключал...
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2016 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На родной проводке 634 то же так? У меня вообще ничего не светится при подключении аккума.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, родной как таковой не было, ляпал сам, но тогда все работала, я на ней даже катался. Видать черт дернул перейти на 12 вольт Так смешно, что деваться некуда
ЭВМ, замок подключал еще летом как ты тут описывал,
ЭВМ писал(а):
Тогда так...
Провода я отрезал прям от замка китайского, т.е. фишку сохранил...
Далее...
1)Красный провод, от АКБ, на 30 клемму замка.
2)Голубой, который на лампочки, реле поворотов и 85 клемма реле к 15 клемме замка.
3)Голубой провод глушилки, отключил от фишки правого пульта и включил на 87а клемму реле.
4)Белый провод подключил к 30 клемме реле.
5)Освободившийся контакт фишки правого пульта соединил с 86 клеммой реле.
Только теперь кнопка стопдвига "наоборот" работает Так смешно, что деваться некуда
Черный провод на 58 клемму замка.
Итого...
Ключ "втыкаешь", лампочки загорелись, реле щелкнуло, завел...
В первое положение повернул, загорелся свет...
Ключ вынул или стопдвиг выключил, заглушил...
но тогда проверить не получилось, а сейчас попробовал и фиг, в итоге копался и в конец запутался.
1) второй красный провод ты тоже подключал к 30 клемме?
2)а реле поворотов у тебя 2-х контактное?
3) от глушилки голубой провод ты отключал от фишки которая идет на замок зажигания или раньше?
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, второй красный провод, это какой? Практически получается, что к замку, на 30ю клемму, приходит тот самый провод на котором предохранитель, т.е. от АКБ на лягушку, потом на фишки под баком, там раздваиваится на левый пульт и замок с передней лягушкой...
Реле поворотов без разницы какое...
Да, провод от глушилки я отключил от фишки китайского замка и подключил к фишке реле, а поскольку провод сдвоенный, второй конец который, емнип, шёл на правый пульт, я удалил...
Теперь уточняй когда горит предохранитель...
Jeka89
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2016 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, красных два провода- в фишке которая подходит к замку, 1 и 3 клемма.
Предохранитель перегорает,когда утопаю ключ в замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2016 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, хорошо, какие провода помимо основного плюса(красного)остались на фишке?
Какие провода и куда от замка?
Страница 4 из 17
