Ява 634-7, 1982 г.в. МО г. Солнечногорск + Velorex 562
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 15, 16, 17  След.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит так...
Отсоединяешь эту релюшку, берёшь реле поворотов и подсоединяешь к этим проводам...
Реле трехконтактное, если смотреть на него как на букву "П", то синий справа, коричневый сверху, белый слева. При включении зажигания должны работать поворотники.
Остается переключить пятиконтактное реле...
От 15ой или 54ой клеммы замкА,"+", на лампочки(зарядки и нейтрали) и на 85ю клемму реле.
На 86ю и 30ю клеммы реле, масса(-)
На 87а(88ую) голубой провод от катушки.
87ую клемму используешь как захочешь, на ней будет (-)масса, при включении зажигания. А ты, судя по твоему посту, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=624301#624301
сделал наоборот. Поэтому при включении зажигания искра пропадает FACEPALM а при отключении АКБ, появляется Палец вверх, реле то не работает...
Jeka89
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явой особо не занималсяГрустно мне... , спасибо ЭВМу тогда помог настроить проводку. Теперь заводиться с пол оборота.
Но до конца так и не доделал ее.
На днях тоже наверно вместе с 638-кой законсервирую, ибо вряд ли будет время зимой ею заниматься.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2019 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява пока без изменений FACEPALM
Зимой бывало катался на ней по гаражам https://b1.icdn.ru/j/jeka89/2/63227452dHo.jpg
Окончательно сдох АКБ, продержался он очень даже достойно, около 8 лет.(стоял изначально на 638)
Жду свободного времени что бы заняться и этой Явой. А то застоялась она!
Jeka89
СообщениеДобавлено: 18 Май 2019 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёд тронулся Так смешно, что деваться некуда Дошли наконец то руки до нее.
Что сделано:
Пошаманил с проводкой, теперь все горит и моргает, за исключением тормозов. У меня есть трос с лягушкой, но нет крепления что бы этот трос закрепить на заднем тормозе.
А просто лягушку тоже не смог найти. FACEPALM
Поставил зеркало заднего вида velorex m104. Пока что одно.
Кстати после зеркал от 640-й в эти очень не привычно смотреть, кажется маленькими.
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/7/64082087JgO.jpg
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/9/64082079zSp.jpg
Почистил карбюратор, теперь вообще легко заводится.
Пока до конца не победил сцепление, буксует
Головой об стену
А вообще ява прет Палец вверх по сравнению с моей 638))
Завтра ещё руль отрегулирую, а то подзатянул его сильно при установке.
Ну и постараюсь в ближайшее время поставить лягушку тормоза.
Кстати, как крепить номерной знак на серокрылку?
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 19 Май 2019 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало паленое!
Jeka89
СообщениеДобавлено: 19 Май 2019 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико писал(а):
Зеркало паленое!
Аха-ха, ток сейчас заметил эту разницу, с последней буквой ловко FACEPALM Эхххх
Вчера еще задался вопросом: если мотоцикл у меня с коляской по ПТС, после постановки на учет я могу ездить без коляски?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2019 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, при Союзе было можно ездить без коляски только в том случае если у коляски свой номер рамы. Коляска обязательна при техосмотре. То беж как машина с прицепом!
Если номер рамы коляски и мотоцикла как у ИжЮ, Днепра, Урала один, то расцепление является переделкой, со всеми вытекающими...
GoodWin
Темы: 10
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 20 Май 2019 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как купил яву, оформил документы, так и отцепил коляску. С 2010г года проблем не было. И на ТО езжу без коляски. Всем без разницы. Ява? Какого-какого года? Заводится? Ну ничего себе. И все. Улыбка
Jeka89
СообщениеДобавлено: 20 Май 2019 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, GoodWin, спасибо
осталось проводку на коляске наладить и в мрэо Улыбка до ушей
СообщениеДобавлено: 20 Май 2019 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первых колясках для 634-ки на паворотники не было провода массы! Самому надо протягивать.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 21 Май 2019 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, у меня провод массы есть.
Вчера подключил в тестовом режиме поворотники, габариты и стоп-сигнал, проверил все работает. осталось грамотно провода спрятать.
Единственный момент с колесом непонятно, как то оно на барабан с колодками криво что ли одевается. С одного края в мм 4 щель и видны колодки. Э-э-э...
Попозже буду основательно разбираться, ибо не дело, колесо толком не крутиться.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2019 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось колеса битая?!
Jeka89
СообщениеДобавлено: 21 Май 2019 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось колеса битая?!
Визуально вроде целая, завтра буду разбираться.
Так то ось ещё одна есть, будет с чем сравнивать.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Май 2019 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что из гаража - прикрутил коляску к мотоциклу и осуществил первую поездку Так смешно, что деваться некуда
Ощущения интересные Улыбка до ушей Крутой
Фото к сажелению не делал, не до этого было. Завтра сделаю.
Из недостатков:
так и не победил я щель между колесом и тормозным барабаном, такое ощущение что сам тормозной баран кривоват в одном месте.
Временно протянул проводку, при выезде из гаража габариты на коляске горели, потом пропали. Надеюсь что масса потерялась. Завтра буду проводку доводить до ума, как раз "покурю форум как она правильно располагается и выводится.
Еще столкнулся с отсутствием барашка для троса тормоза коляски, пришлось временно позаимствовать с переднего тормоза 638-й, пока она на ремонте.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 25 Май 2019 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал несколько фоток.
Есть пара вопросов: пучек проводов для подключения коляски получается выходит в отверстие возле колеса коляски и потом под ней идет к проводке мотоцикла? Или как правильно?
Временно кинул все поверху.
Сиденье чем то крепится к основанию коляски или просто ставится?
Габариты наладил, дело было в плохих контактах.
Страница 6 из 17
