Jeka89
Давным давно спрашивал, но в поиске не смог найти. Как лечить: при включении первой передачи, лапка включения не поднимается сама вверх, в результате отпуская ручку сцепления мотоцикл стоит на месте? Ногой приподнимешь лапку и трогаешься. На остальных передачах все нормально. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в. |
самый первый вариант пружинка в кулисе устала/сломалась. А когда спускаешься с 4 на 1 лапка как себя ведет? Сам вал я думаю не должен быть гнутым, а больше вроде ничего лапку не возвращает, можно еще промахнуться штырьком в посадку между пружин, но я думаю это ты бы заметил _________________
явавод87 Забанен Бывалый
Под весом рычага кик-стартера, через вал, штаны и соответственно кулачок полуавтомата остаются в нижнем положении, при отпускании рычага сцепления на руле, рычаг полуавтомата упирается в верхний ус кулачка, поэтому не можешь тронуться. Нижняя пружина кулисы под замену. |
Или нижняя пружинка кулисы (но у меня заменой проблема не решилась), или еще + на самой кулисе на дорожке, где ходят собачки, образовалась лунка. Собачка просто застряет в ней. Я это место поправлял надфилем, а потом еще и подполировал.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Jeka89
Jeka89, снимать кулису не надо, если она в порядке. Если верхняя пружина нормальная, то зачем её менять ? |
Jeka89, поменяй пружины возврата местами! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Jeka89 писал(а): |
MAKSIMZINOVIEV, явавод87, с 4 вниз все нормально.
Эту пружинку, правильно понимаю,можно заменить,не снимая кулисы? И если менять то парой наверное? |
Да кулису снимать не надо. На счет поменять местами не знаю, свои бу как-то сравнивал с новыми и оказалось что просажены они одинаково. выработку на кулисе как на фото выше я убирал напильником _________________
Jeka89
Jeka89
Jeka89
GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 551 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
Бонусом короновирус?
п.с. Ротор от генератора с алика не отправляют. Пишет, граница закрыта, все кашляют. Надеются, что после 17го смогут отправить. "Но это не точно." (с) _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
Jeka89
GoodWin писал(а): |
п.с. Ротор от генератора с алика не отправляют. Пишет, граница закрыта, все кашляют. Надеются, что после 17го смогут отправить. "Но это не точно." (с) |
Мне раньше отправили, да и пока посылка шла весь вирус вышел
Да по ящику смотришь там все их апартаменты заняты "больными" _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
3310
их вирус не действует на нашего брата |
Jeka89
