zigzag
Зодиак
aseregin, Двух человек заставить повисеть на конструкции. Если выдержит, всё окей. Двиг из легковушки можно будет доставать..... |
Да я прыгал на них, 105 кг во вне, вроде норм, но по голове балкой с лебёдкой всё равно получать не хочется.
Ладно, сам пойду сапромат изучать. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
zigzag
Зодиак
zigzag, Лёх, а где сыма..медогонный аппарат поставишь? |
На пасеку еще один вагончик утепленный купили 6х2.4 и навесик к нему 2.5м. накинули, там всё и будем делать.
А "медогонный" аппарат есть, двух контурный Под 75 градусов выходит, но больше двух дней такой прогонки не выдерживаю . _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
моторегион33
сколько ширина ? (Внешняя) |
zigzag
Зодиак
моторегион33,
Внутри 5 на 6.5 . Пеноблок на торца ставил в целях экономии, крыша легкая, должно выдержать. Как писал выше в планах утепление с наружи пенопластом 5 см под штукатурку и покраску.
Плита была отлита 5.5 на 7 метров. Восемь кубов бетона ушло.
Последний раз редактировалось: zigzag (14 Окт 2016 19:57), всего редактировалось 1 раз |
zigzag, красава, кнопки перепутал и ответил на мой вопрос в моём же сообщении!
у самого так бывает... ))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
zigzag
Зодиак
Jarlacks писал(а): |
у самого так бывает... ))) |
ША как забаню! _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
моторегион33
zigzag писал(а): |
моторегион33,
Внутри 5 на 6.5 |
у меня сейчас гараж 7'5х 6 ворота 3х3 секционные. НО он в доме . Хочу его переделать в жилую площадь. И рядом вот такой как утебя поставить, только из бруса (каркасник). |
zigzag
Зодиак
моторегион33,
Я тоже думал сначала каркасник правда железный сварить, но с блоков по расчётам дешевле вышло. ИМХО страшно гараж из дерева, мало ли чего, сварка там или ещё что. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
моторегион33
zigzag писал(а): |
моторегион33,
Я тоже думал сначала каркасник правда железный сварить, но с блоков по расчётам дешевле вышло. ИМХО страшно гараж из дерева, мало ли чего, сварка там или ещё что. |
так бы я тоже из блоков сделал. Но у меня место на участке где хочу ставить частично насыпное, был склон , при планировке засыпал грунтом глина с землей. Прошло уже лет восемь, грунт на месте ни куда его не тащит. Вот и хочу чтоб каркас был облегченный. Фундамент на винтовых сваях планирую. Я если когда пользуюсь сваркой или болгаркой на улицу выхожу, да и редко это бывает. Меня вот другое смущает, как в этой конструкции ( каркасной) будут вести себя секционные ворота, в плане перекоса при открывании и закрывании, ( со временем) дерево то гулять любит. |
zigzag
Зодиак
моторегион33, да ничего е будет гулять, сделай всю обвязку и коробку ворот в "ласточкин хвост" и "шипы", а не в "четверть" и всё будет ок! А изнутри обшей негорючими материалами и вари сколько хочешь! От обычной деревенской печки больше шансов загореться)))
строители.... ))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
моторегион33
строители.... ))) |
коробку можно из металла сварить, и по потолку профиль под крепление направляющей пустить. [img][/img] |
моторегион33, ну ты же написал - каркасник из бруса, вот я тебе и ответил) На самом деле - без разницы. Мой гараж в деревне каркасный из металла, на 2х здоровых двутаврах сварен и затащен трактором просто на ровный участок земли. С годами его покосило, но только потому, что под ним даже подсыпки нет! А в твоём случае конструкция будет лёгкая, да на сваях - хрен когда его перекосит! Вдуешь их на полтора метра в землю и под лаги по центру не забудь - ничего не перекосит! _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
zigzag
Зодиак
