Александр
Регистрация: 05.05.2004 Сообщения: 10 Темы: 3 Откуда: ЛенВО Мото: 360
На выходных пробовал завести 360ю, не завелась.
Во первых ламрочки никакие не горели, я так понял из-за аккомулятора,
я даже проверил его , взя 6 вольтовую лампочку подсоединил к клемам аккомулятора, она не зажглась,
даже намёка не было.
Аккомулятор(Владар ,6 вольт) заряжал при комнотной температуре, в сухой новый акк-р залил обычного
электролита по линиям и подождал.
Вчера достал чудо зарядку кулон205 и тестер , завтра попробую с этим делом помудрить. |
Misha
Ижатник
Если после заливки новый аккумулятор не подаёт признаков жизни, значит, заводской брак. Говорю, как человек, торгующий аккумуляторами. Проверь также чистоту клемм (окислов быть не должно). _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
fox77
Регистрация: 23.05.2004 Сообщения: 45 Темы: 9 Откуда: пгт Михайловка, Запорожская обл, Украина Мото: JAWA-350 мод. 360/00
Вопрос: бывалые говорят, чтоб завестись, хватает батарйки "Крона"
кто то пробовал ? у меня Аккамулятор совсем загибается - а до зарплаты пол месяца. |
Czech
Отвратительная личность
fox77 писал(а): |
ПО ИДЕЕ старушка должна завестись вообще без аккумулятора, с толкача, ибо генер там стоит с самовозбуждением. На практике - если вся система (генератор, реле и проч.) работает безупречно и все отлажено, то заведется. Это на 638 без самовозбуждения, вот ей действительно, чтобы завестись с толкача нужна хотя бы батарейка |
Зипыч
Мото: CZ-350, Днепр, К-750
Народ, на ЧЗ-350 чуток не влезает аккумулятор! Кто-нибудь сталкивался с таким? Единственное до чиво могу додуматься, так это подпилить подфильтерник, но потеряю одно ушко крепления
Может кто-нибудь, что-нибудь подскажет |
ЧЗ-350 не знаю, но на моей Яве 634 стоит Турецкий 12 В около 15 Ачас акумулятор (к стати очень хороший и 6-ой год еду - осеню поставлю моц и весной без подзарядки без проблем завожу). Габарити по ширине чуть побольше 6 В 14 Ач а по высоте и глубине лез. Я выпилил пластмассовую перегородку акумуляторного отсека со стороны левого бардачка и все становится. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Зипыч
Ну на яве тама пластиковые перегородки!... У миня стальной подфильтерник!
Ладна... решусь пилять болгаркой на авось! |
Зипыч, померяй 2х6 В аккумулятора для "Радио-фонарей", может, получится не резать ничего... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Medic
Регистрация: 07.06.2005 Сообщения: 74 Темы: 1 Откуда: Смоленск Мото: Jawa 634
А мона еще попробовать акум от компового бесперебойника, размеров они бывают разных, хотя стоят дороже... _________________ Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается!!!
_________
Jawa 634 - 1982г.
Иж П-3 - 197хг. |
max_max Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 15.06.2005 Сообщения: 172 Темы: 6 Откуда: где Европа становится Азией Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
Ребята, посоветуйте кто знает, можно ли ставить необслуживаемый(свинцово-кислотный) аккумулятор на яву? И какой: от скутеров или можно от источников бесперебойного питания?И будут ли они вообще заряжаться на яве(просто слышал, что для таких батарей нужен свой зарядник, например зу "сонар" 205.01).Может у кого есть опыт эксплуатации таких батарей на мотоцикле, как долго они служат? _________________ берегись автомобиля |
motorocker
Есть неплохие аккумуляторы ASTRA, гелевые, ёмкостью 4,5 А.Ч. Маленькие такие. Я пользую на своём мотоцикле такой аккум. Есть некоторые особенности: 1 - перезарядка такого аккумулятора крайне нежелательна, гель нагревается, но он герметично закрыт и деваться ему некуда, поэтому ток ограничивается подключением в аккумуляторную цепь резистора на 15 Ом 5 Вт и диода на 5А (при запуске ток свободно идёт через диод, а в процессе подзарядки ток от генератора идёт через резистор). 2- он необслуживаемый, но его надо держать строго вертикально, дабы не оголились пластины , иначе до 10% ёмкости может уйти. 3 - каждый месяц подзаряжать его током примерно 0.4 А. |
AS
Регистрация: 12.01.2005 Сообщения: 585 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: JAWA 638, Triumph Tiger 800
Я все лето юзал без проблем YUASA 7Ah от ибп. _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
AS, изменения в электрическую цепь вносил ( как сделал motorocker, ) или просто взамен штатного аккумулятора поставил необслуживаемый, без всяких изменений? _________________ берегись автомобиля |
AS
Цепь то у меня изменена вся - я ее сделал по принципу автомобильной - через реле, но это не важно, т.к на зарядку у меня это не повлияло, короче, просто поставил его туда и все, без заморочек. Кстати на форуме, в тюнинге есть моя тема про приборку, в ней же и фото, на ней видно и акум и проводку... _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
AS
, а будет перезаряд, можно поставить и резистор с диодом. _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
