Nero67
Регистрация: 17.09.2014 Сообщения: 4 Темы: 1 Откуда: Smolensk Мото: JAWA 638
Ребят подскажите, ява 638, проблема со светом на холостых свет работает нормально, как только добавишь оборотов примерно до 2х тысяч свет пропадает и лампа перегорает, думал проблема в АКБ, так как он уже не держал и постоянно разряжался, после замены проблема осталась, установил ксенон, так как он потребляет меньше энергии, ну тут я может не прав, не решило проблемы, только ксеноновая лампа на перегорает, стоит реле зарядки от классики, грешу на диодный мост, и ещё АКБ сильно нагревается и подкипает, на АКБ нареканий быть не может фирмы EXIDE, т.к на иж п5 он нормально работает, помогите может кто сталкивался
У тебя высокая напруга, РР накрылся
Nero67
oilrefinery писал(а): |
У тебя высокая напруга, РР накрылся |
Реле регулятор я так понимаю? это который у меня от классики стоит?
Nero67
Буквально не давно новый ставил, может ли с этим как-то связан диодный мост?
Karriff
Окунёк!
Nero67, диодный мост не пускает ток из бортовой сети к обмоткам статора. За напряжение в бортовой сети отвечает РР, как уже сказал oilrefinery, он накрылся.
НАШЕ Радио |
Nero67
Karriff писал(а): |
Nero67, диодный мост не пускает ток из бортовой сети к обмоткам статора. За напряжение в бортовой сети отвечает РР, как уже сказал oilrefinery, он накрылся. |
Попробую поменять, а вних есть какая-нибудь разница?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
такой стоит
15.58 KB |
14347 раз(а) |
shaten
Да есть. В подключении.
Покупаешь аналог и ставишь. На нем, как и на этом, должны быть только две клеммы (67 и 30 вроде); все что с этими клеммами на 12 вольт должно подойти.
Местами клеммы не путать!
У тебя до этого что было? Зачем менял, с какой целью? Как было раньше?
zayar
Регистрация: 14.10.2014 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: ck Мото: jawa 638.000
Доброго времени суток. такова проблема. на моей яве 638.000 стоит биксенон. и бывает время от времени такова ситуация. примерно около 2000-2000 об пропадает ближний или дальний свет, и переходит на габарит. при чем такое бывает даже на холостом ходе при стоячем мотоцикле. на моте установлено электронное зажигание. проверял генератор- выдает 14.2в на холостом- 14.6в при 6000об. проводка не коротит. подскажите в чем дело. спсибо жду ваших ответов
соединил с существующей.
Устное.
Дж.
Uriah
Либо балласт (блок розжига) накрылся, либо плохая масса, либо что-то в питании блока рожига. Более там ломаться нечему.
_________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
zayar
maks1230
zayar, при чём здесь РР?У тебя проблема с блоком розжига как писал Uriah, а напряжение у тебя нормальное.Или где-то контакт плохой.
shaten
Может просто мощности генератора не хватает. Измерь напряжение с включенным светом.
явист93 Карточек: 5 Профи
Регистрация: 26.05.2013 Сообщения: 374 Темы: 11 Откуда: Україна Мото: Jawa 350-634
нехочу создавать новую тему, напишу здесь, на 634 не горит свет, лампочка синяя на приборке горит а фара нет, лампочка на вид не перегоревшая, может снять лампочку и проверить от акумулятора, или что где искать, перед етим ставил новые поворотники, но фару не отключал...
_________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
явист93, сперва проверь наличие "массы" на колодке лампочки, если есть, включи свет и проверь наличие напряжения(тестером), если есть, лампочка сдохла, хоть на вид целая, если нет(напряжения), в проводке от включателя до фары...
