Сергей В Карточек: 1 Мастер
Я что-то не понял, как у тебя именно привод поломался? Витой гибкий валик что-ли оборвался? Так это у меня пару раз было, чинится элементарно - я спаивал его вместе через кусок латунной трубочки подходящего диаметра - от антенны...Ходит пощас, нареканий никаких. _________________ VAPE = Богъ |
Mr-=XXX=-
Регистрация: 22.04.2008 Сообщения: 79 Темы: 0 Откуда: Челябинская обл. Каслинский р-он, Тюбук Мото: JAWA 350/634.1
Сергей В, у него кусок картера отломан, где сам привод стоит. На самой первой фотке хорошо видно _________________ Иж - кака, а Ява - молодец
Если масло капает из двигалетля - значит оно там есть
Не верь тем, кто верит спидометрам |
Тогда только варить ! Или совсем от него отказаться. А еще можно найти колесо переднее с приводом на спидометр. _________________ VAPE = Богъ |
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 22.03.2009 Сообщения: 639 Темы: 17 Откуда: Бердск, Россия Мото: 633
ИЖ _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Гы. Тоже хотел сказать, но наверно не только Иж. На ЗиДе не так? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Минск и восход, у восхода колесо на 16" |
Mr-=XXX=-
А на восходах не от коробки привод случайно? На старых точно из коробки, на счёт поздних не знаю. _________________ Иж - кака, а Ява - молодец
а может и подзабыл, Восход у меня стоит, но я на нем ниразу не ездил. поэтому уже точно не скажу. |
А можно еще проще - оставить родной спидометр только "для виду", а к рулю присобачить электронный спидометр для велосипеда - датчик на спицу на нужном радиусе, сенсор на стакан вилки , и полный вперед. _________________ VAPE = Богъ |
Саня-634 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 05.10.2008 Сообщения: 171 Темы: 14 Откуда: Ukraine, Krivoy Rog Мото: Jawa 634
кстати электроный от велосипеда не глючит на мотоцикле?? а то пробывал на мопед ставить глючит только так от наводок генератора...на месте показывает 80км |
Саня-634 писал(а): |
Глючить будет не от генератора, а от свечи, резисторные надо свечи....
У меня например NGK B8HS стоят, а резисторные соответственно будут соответственно BR8HS. Насчет других свечей (BOSCH, Brisk, Champion) - не знаю какие с резистором, и подходят. Пользую только NGK. _________________ VAPE = Богъ |
Иван Линник
Регистрация: 22.11.2009 Сообщения: 332 Темы: 13 Откуда: Челябинская обл.Г.Снежинск Мото: Ява 350/634 1977г Вишнёвочка , Урал-Турист, LR Discovery 4
Mr-=XXX=-,на Восходе Спидометр из колеса, у друга видел. _________________ И знает верный АКС, нас ждёт Шали И Гудермес, а что там дальше ждёт, никто не знает.... |
Mr-=XXX=-
Да ну? Сам лично скручивал с правой крышки этот трос. Восход был 6 вольтовый. _________________ Иж - кака, а Ява - молодец
Вот что понаходил в мануалах.
Восход-3, оборудование 7В 60Вт Привод спидометра в правой крышке.
Ковровец 175А, оборудование 6В 35Вт Привод спидометра в правой крышке.
Ковровец 175В, оборудование 6В 35Вт Привод спидометра в правой крышке.
Восход, оборудование 6В Г411 Привод спидометра в правой крышке.
В общем они все с приводом в крышке. |
А собственно, переднее колесо и от Планеты / Юпитера можно приспособить, на 634...Разница на один дюйм, вполне вписывается. А если на "старушку", то наверно можно переспицевать колесо на 16" с ижевским барабаном?
Тут правда у нас совершенно другие условия - если бы у меня ТУТ такое случилось, я просто бы нашел на мотосвалке японца с перьями вилки идентичного диаметра, и просто поставил бы с него все хозяйство - перья, колесо, спидометр/привод, и может быть даже дисковый тормоз...Но чего говорить - у нас на Яву можно 2-3 япончи сменять, да и железо на них - выше крыши, везде есть. _________________ VAPE = Богъ
Последний раз редактировалось: Сергей В (17 Дек 2009 21:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
