Сергей В Карточек: 1 Мастер
Иван Линник, так то наверно как раз колесо от Планеты спереди...Одно время модно было так делать. Особо в провинции - по проселку лучше ходит, когда переднее колесо больше. _________________ VAPE = Богъ |
Сергей В, То на старых ИЖах колеса на 19". Начиная с П-3 и Ю-3 уже стали ставить на 18".
Они так и остались взаимозаменяемы, нужно только менять в комплекте с крышками тормоза. |
Иван Линник
Регистрация: 22.11.2009 Сообщения: 332 Темы: 13 Откуда: Челябинская обл.Г.Снежинск Мото: Ява 350/634 1977г Вишнёвочка , Урал-Турист, LR Discovery 4
Согласен он его переделывал под 12 вольт, наверно и колесо другое поставил. _________________ И знает верный АКС, нас ждёт Шали И Гудермес, а что там дальше ждёт, никто не знает.... |
DMax Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 182 Темы: 8 Откуда: Белоруссия Мото: Ява 638
у меня есть вопрос, а как забивать червяк на свое место? смазываем отверстие, вставляем червяк, а дальше при помощи чего забивать? трубы? и потом ставить сальник? |
yuric
У меня втулка, в которую вставляется ось червяка (точнее шестерни), с одной стороны имеет спил, который должен позволить вставить втулку при установленном вторичном вале со стороны сцепления ( правда я всё это проделывал на полностью разобранном двигателе). Втулка в сборе с шестернёй привода спидометра была вставлена от руки и зафиксирована болтиком. После чего с внешней стороны подходящей трубочкой, лёгкими ударами, был установлен на место смазанный сальник. |
я сегодня просто еле выбил втулку с червяком, вот думаю как её назад забить надо будет |
Vita4307
yuric
Можно аккуратно пройтись развёрткой для устранения рисок и задиров в посадочном месте втулки, да и саму втулку осмотреть на отсутствие таковых. |
abakumov-dimon
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 123 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: JAWA 350/634
Установил привод спидометра на 632 двигатель с металлической шестерней на 12 z, так как старую пластмассовую – на 13 z облизало, но с металлической шестерней, при заднем ходе мотоцикла (при вращении пром. вала за часовой стрелкой), шестерню привада спидометра вместе с валиком затягивает внутрь, стягивая стопорное кольцо с паза. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? |
abakumov-dimon, может быть паз для стопорного колечка на валу с изношеной кромкой ? Или само стопорное кольцо сильно разжато , или на стопорном кольце сносилась запирающая кромка . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
СОКОВ МИХАИЛ
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 54 Темы: 4 Откуда: Ивановская обл,г ФУРМАНОВ Мото: ЯВА 638
Наступил момент менять звёздочку,вроде здесь где то читал что можно её достать так.Снял корзину сцепления открутил винт что эту шестерню фиксирует но она не вынимается не туда и не сюда.Неужели только двигатель колоть? |
ArkanMogilan
СОКОВ МИХАИЛ, выбивай выколоткой в картер, руками его не достанешь _________________ Кататься на Яве это не криминал |
СОКОВ МИХАИЛ
В картер не как не получается мешает червяк привода на валу коробки. |
СОКОВ МИХАИЛ, хоть первую страницу темы прочти, для для чего её собирал? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
634-01
Регистрация: 10.01.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Минск Мото: Ява
такая проблема!Ява 634-01 1974 года,не получается достать привод спидометра!что можно попробовать |
