Вилка CEZET кросс и ИЖ к- 16 плюсы минусы
Billy.
Мото: CZ-472.3 М-72
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2014 16:59    Заголовок сообщения: Вилка CEZET кросс и ИЖ к- 16 плюсы минусы Ответить с цитатой
Всем здравствуйте. Возник вопрос в выборе вилки для кроссового мотоцикла и есть варианты приобрести ту или иную вилку. хотелось бы услышать отзывы и мнения на этот счёт, так как к-16 вилку не приходилось пользовать. она без пневматики , отверстия под ось колеса в одной плоскости с центральной осью перьев, траверсы стальные , менее массивные + несущие перья в диаметре меньше. буду признателен за практическую сравнительную информацию.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2014 19:35    Заголовок сообщения: Re: Вилка CEZET кросс и ИЖ к- 16 плюсы минусы Ответить с цитатой
Какого кроссового мотоцикла?
Billy.
Мото: CZ-472.3 М-72
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
125-ки чезет
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧЗ 125-516-я? если так,то от К-шки не совсем айс...Толико вилка с выносом...
Billy.
Мото: CZ-472.3 М-72
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант купить практически новую от к-16, без примерки, и масса вариантов чезетовских, но видавших виды..
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2014 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка от Кашки длиньше намного, при этом ход короче и жёсткость ниже. Чопир получится, оно тебе надо?
Billy.
Мото: CZ-472.3 М-72
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2015 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо. но нужно решать вопрос, время идёт. чезетовские все в убогом состоянии что на продаже, если брать и восстанавливать- цена выходит недалеко от фирменной в достойном состоянии. вот и размышляю вслух.. спасибо за отзывы. парни, а конкретней подсказать не можете какой ход у Кшки?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные по памяти, поэтому могут быть не совсем точными, но общий смысл будет верен.
К 16 длинна от оси до пробки 1000мм, ход при этом 250мм FACEPALM
ЧЗ длинна 860мм, ход при этом 275мм
Эсли хватит мужества оснастить 125ку (511/16?) метровой вилкой, то руление станет совсем отвратным, там и так угол вилки не хорош. Раньше на Кашечные вилки делали вынос, за счёт этого уменьшали длинну и дополнительно увеличивали ход, но это тож выйдет очень недаром ))
У меня была вилка ЧЗ с увеличенным ходом до 300мм на штатных несущих трубах. Были удлиннены штоки и стаканы ниже оси колеса. Вилка срабатывала до самых траверс, а у штатной имеется недоход.
Решать всё равно самому, если вилка ЧЗ выходит как ино, так может и купить тогда от ино?
Billy.
Мото: CZ-472.3 М-72
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. чувствую не стоит оно того, не будет норм рулиться. очень высокая вилка с меньшим ходом + отсутствие выноса не даст центрующего колесо момента..
Dims33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 14:16    Заголовок сообщения: Вилка ЧЗ 516 Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане.
Купил вилку Чз 516 для моего Иж ПС.
Прежде чем лезть в нее решил спросить у вас о том какие могут возникнуть проблеммы.
Вилка воздушная, давление держит, хром в рабочей зоне не съеден, масло нужно менять и сделать ей ТО.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погнутся может ))
cz 250 513
Мото: Jawa 638-500
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все вилки к-16 шли с завода без подкачки воздуха?
Страница 1 из 1
