Iron_Angel
Регистрация: 18.02.2015 Сообщения: 214 Темы: 3 Откуда: Хабаровск Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
Боюсь, порвет его водой , вообще , на клочки. До и нет у нас в Хабаровске гидороформинга. Отсталая аграрная провинция, ни одного работающего предприятия. "За державу обидно..."
Гофры тоже не встречал, но почему нет? |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 972 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Гидроформовка внолне доступна в домашних условиях.Немного рукоблудия с 50-100тн домкратом.Вполне бюдхетно получается.Можно хъоть из двойки раздувать..... |
Iron_Angel
yura_brk
Эгоист
Iron_Angel, Ссылка на страницу входа в фасебук мало кому интересна. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Iron_Angel
Да я бы с удовольствием здесь фотографии поставил. Но бредовые ограничения на количество и качество фотографий серьезно раздражают.
Если вы заметили я удалил все фото из темы в попытках вставить новые (((.
А плясать с бубном вокруг всяких харанилищь фото я заколебался.
Накидал фотки сюда. https://fotki.yandex.ru/users/novikovandrgenn/album/504093/
Фотки доступны или нет?
Возникла проблема с маховиком и зажиганием.
Установил маховик и решил проверить как будет чувствовать себя зажигание на своем месте и тута опааа! Катушки цепляют маховик. Давай проверять маховик, а у него все магниты и железки не затянуты. Затянул, а не помогло. Вот теперь голову ломаю, что же делать?
Разобрать маховик, помыть, собрать на фиксатор резьбы, проточить у токаря и отбалансировать.
Или помыть, собрать, отбалансировать и обточить катушки.
Кто что думает? Маховик есть на фотке.
Шайбу под ведущую шестерню на коленвал сделал сам из старого подшипника. Толщина получилась 3.25 мм. Только вот опасаюсь, что масло к подшипнику плохо поступать будет.Зазоры малюсенькие получились. Наверное, все таки, не нужна там шайба. По моему шестерня хитрая с конусной посадкой на конце, ну да ладно уже все сделано и установлено.
Добавлено спустя 36 минут 24 секунды:
san san писал(а): |
Еще мне гидроформовкой не хватало озаботиться Привести бы в порядок, то что есть. |
yura_brk
Эгоист
Iron_Angel
Про цанговую шестерню я знаю. Но и шестерня без цанги, по моему, имеет не цилиндрическое отверстие. У меня две шестерни, одна от 250, другая от 380 и обе ведут себя одинаково. Где то на 3/4 высоты шестерня одевается свободно а потом идет с приличным натягом. И так ведут себя обе шестерни. Вот я и сделал вывод, что там есть небольшой конус.
Что с маховиком делать посоветуете? |
yura_brk
Эгоист
Могу только предположить, что маховик растачивался всборе и теперь перепутаны элементы - разложить этот пасьянс по местам будет муторно и долго, поэтму токарный станок в помощь) но есть момент, что магниты полюсами должны быть расположены в определённом порядке, как мне представляется. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Iron_Angel
yura_brk писал(а): |
Могу только предположить, что маховик растачивался всборе и теперь перепутаны элементы - разложить этот пасьянс по местам будет муторно и долго, поэтму токарный станок в помощь) но есть момент, что магниты полюсами должны быть расположены в определённом порядке, как мне представляется. |
Для проверки полярности был использован старый, добры, советский компас. Все записано, и отмечено, что как стояло. Короче, буду разбирать, чистить от грязи, собирать на фиксатор резьбы и топать к токарю. Вот только вопрос. Какой зазор должен быть между ротором и статором? |
san san
Я конечно,дико извеняюсь,а направляющие втулочки(2 шт),между картером и корпуом зажигания имеются?? |
Iron_Angel
san san писал(а): |
Да. Направляющие на месте. |
Iron_Angel
Сегодня, вроде как, нашелся на просторах страны резонатор от 514-го. Просят не очень дорого. Он конечно не в идеале, но выглядит значительно лучше чем мой. Попросил больше фотографий. |
san san
По-поводу зажигания. Не торопись протачивать. Может чистка и переборка маховика спрасет положение.Если сборка бала не затянута,то вполне вероятно,что под магнит могла попасть песчинка,либо продавлены края отвертия под потайной винт с внутренней стороны маховика.В этом случае клинья прижимают нештатно(со веми вытекающими).
У тебя в одном месте,или по вему кругу цепляет? |
Iron_Angel
https://fotki.yandex.ru/users/novikovandrgenn/album/507833/?p=0
Немного фотографий.
Посылка. Поршни с кольцами из Чехии.
На фото с двумя поршнями видно, что поршни отличаются по цвету. 82.50 новодел без опознавательных знаков. Мне не очень нравится его качество. Кажется, что сплав совершенно без кремния и блестит как ложка. Кольца обе пары, по всей видимости "KOLBENSCHMIDT" (KS). Видно маркировку "КО". Сталь или чугун остается загадкой.
Посылка упакована отлично. Чех, даже, вложил инструкцию по доработке ЦПГ при установке.
Так же, на фото купание цилиндра в ультразвуковой бане. Читал, что таким образом можно "удалить" абразив с поверхности после хонингования.
https://youtu.be/YtsVbySAYHc
Немного видео по купанию цилиндра. |
yura_brk
Эгоист
Кольца обе пары, по всей видимости "KOLBENSCHMIDT" (KS). Видно маркировку "КО". Сталь или чугун остается загадкой. |
Кольца из чугуна, "КО" потому что Комарово, колбен тут и рядом не проходил, но альтернативы нет. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
