LG_
Регистрация: 13.10.2014 Сообщения: 105 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: jawa 634
Я так и знал, что спора паять vs обжимать не избежать =)))
генератор от 157-го скутерного мотора, 11-катушечный трехфазный. Сколько в нем мощи по интернету найти не смог. |
LG_, ну тут решай сам. Я всегда только обжимал, хоть старые б/у клеммы (разжимал, потом обратно сжимал), хоть современные новые. Никогда проблем с контактом не было. Раньше я вообще пассатижиками извращался, сейчас есть обжимка. ИМХО паять то лишнее.
Опять же в авто просто обжатые, все контачит. |
shaten
Я тоже всегда обжимал. Кусачками, обычно. Теперь все паяю, так же обжимаю, грею паяльником и ввожу припой. Он так красиво пропитывает провод, как фитиль.
Мне просто нравится, к тому же это быстро и просто, надо только наловчиться.
А потом надеваю на клемму термоусадку и усаживаю так, что бы всю клемму закрыло, часть провода и немного перекрыло зев- если на массу упадет, не замкнет.
SimakMakar
Регистрация: 19.10.2014 Сообщения: 33 Темы: 1 Откуда: Можайск Мото: Ява 250/559 1966г. Ява 350/360 1970г.
Доброго всем!Собираю проводку Ява 360,пара вопросов..Куда приходит провод с датчика нейтрали?На спидометре 4 лампочки,а пятый разъём куда идёт? |
Mеxx
Регистрация: 15.02.2011 Сообщения: 39 Темы: 5 Откуда: Madrid Мото: Jawa 638k
Добрый день!
Есть такая проблема, коллеги: при включении зажигания (ключ утоплен полностью в позиции "0") при нажатии на тормоз загораются габариты (перед-зад, стоп горит еле-еле); при позиции "1" и ключе наполовину горят габариты, но стоп на тормоз реагирует нормально. Где я ошибся при подключении? По схеме ошибки пока не увидел..
Соединено с целевой.
Дж. |
Mеxx
skinonsan писал(а): |
У тебя какой то косяк в замке зажигания навскидку, проверь раскладку подключения замка зажигания (пост от 04. 2011 года):
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10994&start=15
ну или еще может в самой проводке при подключении стопа что то, но скорее первое... |
Спасибо, гляну..
Но замок зажигания я вообще не трогал, когда разбирал.. |
SimakMakar
Доброго всем!У меня какая то ошибка в замке зажигания:пока работает от акума при выключении зажигания ключом мот глохнет,но когда переключается на работу генератора,то на ключ уже не реагирует,можно ключ вынуть а мот тарахтит..Где мог ошибиться?И контрольная лампа работы генератора(и нейтрали тоже) не гаснут?Поясните пожалуйста эти моменты подключения??
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
На схеме на замке обозначены две клеммы 30,я же подключил с клеммы 51 РР на клемму 51 замка,мож здесь неверно? |
lost.in.code
Регистрация: 03.08.2014 Сообщения: 17 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Jawa 634.7
SimakMakar писал(а): |
Точно так же ошибка! Только контролька гаснет когда ключ вытяну. Мотоцикл на ключ не реагирует, глушиться только с кнопки. Где может быть ошибка? _________________ начинающий явист |
Barnum
Регистрация: 12.07.2015 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Славянск-на-Кубани Мото: Ява 638
Привет всем!
Скиньте пожалуйста видео,как полность новую электрику собирают на Яве 638
соединено с целевой. Три дня.
Дж. |
obitel
Регистрация: 20.07.2012 Сообщения: 172 Темы: 21 Откуда: Йошкар Ола Мото: Ява638,559,891. ВП150.Иж49.Иж8
638 ява. Из района привода цепи выходит одиночный провод, подозреваю он отвечает за лампочку нитрали. Просмотрел темы и не нашел сообщений о том куда он должен идти . Может кто сориентирует или ссылку даст? |
на лампочку нейтрали. По схеме посмотри. (тема про схемы или в мануале) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
shusha
obitel, Провод должен быть белый. Контакт датчика нейтрали ищи под кожухом ведущей звезды. _________________ Лучше износится, чем заржаветь |
obitel
Алексей Михайлович
Регистрация: 31.08.2014 Сообщения: 36 Темы: 1 Откуда: Находка Мото: Ява 350-634 и Ява 350-638
Господа, Столкнулся с совершенно неожиданной проблемой. Не хватает патрончиков для приборных ламп. Тех, которые вставляются в тахометр, спидометр и приборную панель. Обегал все магазины, обшарил интернет - патрончиков не нашел. Может кто знает, где их купить? |
