Погляди бортовые повороты от ВАЗ-06,05. Точно не скажу, но вроде могут подойти от них патрончики _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Игорь68
Не,Руся, ты чуть чуть не прав, подойдут от панели приборов ВАЗ-2106, на них нет только массового контакта, но его можно подпаять (сколхозить) _________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
Игорь68, м.б и не прав, я их уж давно не видел. Но надо все-же их поглядеть. Я про 2-ваттные "прыщи", что на бортах стоят _________________ Ява "360", 1967 г.в.
ещё жигулёвские габаритки забыли упомянуть, те что в фарах. Так же в приборах ваз 2101-06. В советских грузовиках, в габаритках фарных, даже в тракторах))) В общем - не дефицитЪ))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Алексей Михайлович
Регистрация: 31.08.2014 Сообщения: 36 Темы: 1 Откуда: Находка Мото: Ява 350-634 и Ява 350-638
Почти. Только у Явы они двухконтактные. Поскольку панель приборов пластмассовая и минус нужно подавать отдельным проводом. А "колхозить" не хочется |
емнип, в "самарах" патрончик габаритки 2х контактный, т.к. там тоже пластик. Короче - в автозапчасти и искать) Или по инету закажи. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Алексей Михайлович
Jarlacks писал(а): |
емнип, в "самарах" патрончик габаритки 2х контактный, т.к. там тоже пластик. Короче - в автозапчасти и искать) Или по инету закажи. |
Понял, спасибо |
KOLENVAL
Roma_Che
Алексей Михайлович, у ЗАЗ-968 патроны ламп приборной панели двухконтактные. _________________ Psychobilly is all around! |
Алексей Михайлович
Roma_Che писал(а): |
Алексей Михайлович, у ЗАЗ-968 патроны ламп приборной панели двухконтактные. |
Спасибо. Уже нашел. Старые запасы у мужика были. Я на Дальнем Востоке, Поэтому у нас что ВАЗ, что ЗАЗ - нет почти НИЧЕГО, |
drDiesel_draft
Регистрация: 16.11.2004 Сообщения: 19 Темы: 2 Откуда: г. Москва, Жулебино Мото: Jawa 360/00
Доброго всем времени суток!
Да же не знаю, в какую ветку написать...
Проблема: моментально садиться аккумулятор. Опытным путём определил, что через замкнутый прерыватель при включённом зажигании в положении "от аккумулятора". Как с этим бороться? Где напортачил?
Мот: Ява 350/360 1967г.в.
Вдруг поможет: Замок зажигания прозвонил. Если снят с мотоцикла то как в книжке все положения ОК. Когда поставил на мот, то в положении "от аккумулятора" замыкает 30/51, 15, 61. Искра есть. В положении "от генератора" исков нет. На замке замыкает 61 и 15. _________________ родился сам, помоги другому |
Jeka89
Jeka89, так этож 640я схема...
Там на руле не лягушка, а включатель, и подключено напрямую к акб...
Если делать на 638 проводку, то лягушка задняя и так подключена, а рулевой включатель можно к стопдвигу(голубому) подключить...
Да масса, китайский замок хитроделанный, одновременно включает зажигание( посути две лампочки, заряда и нейтрали) и выключает массу(глушилку) катушки... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Jeka89
ЭВМ, на руле включатель чего - стоп сигнала? и он идет отдельно от пульта на руле?
получается 6 и 2 (которые идут на глушилку) подключать 15 или 54 клемме?
на твоей замок зажигания не от 634-638 стоит? _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в. |
