"Пионерская ЭЛЕКТРОПЕСОЧНИЦА"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 40, 41, 42  След.
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, на обе лампы подается "фаза", а управляются они по нулю. Так что разницы нет, будет ли фазой + или -.
Я переполюсовывал схему у себя на Старушке, все работало
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну фиг знает, меня больше в этом случае волнует подключение лампы контроля генератора с интегрированным РР с + на корпус мотоцикла в оригинале, ведь таких мало осталось, а если и есть еще, то уж переделаны все. Я таких еще не встречал.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2015 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Благодарю, буду проводку на замке проверять.
Руся, Замок не разбирал, но это мог сделать старый хозяин.
Ещё вопросец, по какой схеме перебирать проводку? Во всех схемах, что я нашёл "+" идёт на массу. Может есть у кого схема переплюсовки?
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема, по которой попробовать собрать:
http://agr.ucoz.lv/shems/jawa634_800_815.jpg
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10994&postdays=0&postorder=asc&start=0
но с учетом того что замок старушачий стоит, адаптируй сборку под раскладку контактов замков зажигания старушачьего, относительно того что от 634 по схеме. Раскладку контактов старушачьего и 4- ного замка уж не могу найти, а ведь где то здесь в электрике раскладки контактов замков выкладывал, и на тот и на другой. Если хочешь, поищи в моих сообщениях примерно за год за 2011 -2013, если головой об стену не убьешься искамши. Больше ничего предложить не могу, сам искать уж не буду, потому как не знаю где.
Добавлено спустя 2 минуты:
Блокировка у тебя на замке работает от включения света при вынутом ключе из замка зажигания?
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Спасибо, буду пробовать. Скажу честно, посмотрел два схемы, нефига не понял Так смешно, что деваться некуда , буду разбираться. Вот по поводу блокировки непонял, что такое блокировка на замке?
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, эта?Схемы электрооборудования здесь.
Между прочим отсюда С намеком Сборка замка зажигания Ява 360, тоже может быть полезна
Хобби на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Игорь спасибо, все в точку.
triZet, блокировка, это когда на замке зажигания старухи нельзя насильно повернуть белый или черный сектор замка, включающий ближний, а затем дальний свет фары при вынутом ключе из замка зажигания.
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96683206/130454569/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96683206/130452996/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96683206/130453073/#mainImageLink
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Наверно там чего то не хватает Так смешно, что деваться некуда С ключом и без ключа, чёрный сектор одинаково включает габариты и свет. Так же и ключ, вынимается и проворачивается во всех положения сектора.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triZet, первый пост темы читал? ссылки даны, на вопрос отвечено. Не нужно дальше засорять эфир. Вперёд в целевые, если что-то осталось не ясным.
Люкан
Мото: YAWA 638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2016 20:19    Заголовок сообщения: каротят прерывалели Ответить с цитатой
народ подскажите как устронить проблему коротят прориватели
YAWA 638
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно найти где провод касается корпуса(массы), место где происходит утечка напряжения и устранить замыкание изолированием этого места, можно изолентой или кембриком.
Хобби на всю жизнь
brainsurger
Мото: 638 TS
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди дорогие!!! Скажите пожалуйста. Недозаряд на 638 при езде с включенной фарой по городу в итоге недоработка чеховЭ-э-э..., или надо копать генератор? Все поменял уже, кроме непосредственно гены. Читал форум, зппутался что то. Кто vape ставит, кто светодиоды ставит. В итоге как решить проблему можно? Можно ли как то померить мощьность генератора? пионеры, блин!
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езда по городу не самый лучший режим для работы генер-ра, отсюда - недозаряд.
Вайпе не панацея от недозаряженного аккум-ра вызванного ездой в режимах малых оборотах дв-ля. ИМХО установка Вайпе более целесообразна для перехода от слабого 6в оборудования. От аккум-ра не уйти. При исправной системе стандартного эл. оборуд-я на ЯВА и ЧЗ-12в 210Вт генератора вполне достаточно.
Установка светод-ов уменьшает потребление, и помогает в решении этой проблемы, но придется правильно решить проблему сигналов поворотов, в Фару сд лампу не поставишь, а она по мощности рядом с зажиганием и они являются основной нагрузкой для генератора.
Мощность генератора не постоянная величина при работе в паре с двигателем при изменяемой нагрузке. Т.е. на разных оборотах и разной нагрузке- разная мощность. Указанная заводом мощность результат расчётов и лабораторных испытаний.
Чтоб проверить ген-р, воспользуйся статьей http://jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-638cz
Могу добавить, что старый аккумулятор сам является постоянной нагрузкой.
Хобби на всю жизнь
Spartanec
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2016 11:32    Заголовок сообщения: загорается стопак вместе с габаритами Ответить с цитатой
Ребята подскажите не пойму в чем дело, нажимаешь на стоп передний или задний без разницы, загораются в пол накала габариты, перед установкой проводки все провода проверил, оголенные провода все устранил.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2016 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то масса отсутствует или, скорее всего, на заднем фонаре провода местами переставил...
Белый(масса) посередине должен быть... FACEPALM
Страница 35 из 42
