Motovoz и ява №1
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56  След.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конусные резинки на карбюратор эти пробовал раньше? У меня что то с ней карбюратор болтается как ____ в рукомойнике
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти - нет. Попробуем. Ну изоленты намотаем уж. что остается....
89067838016@mail.ru
Юрий 174
Мото: Ява 634-7-01
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотовоз, приветствую.
Вы вапе поставили?
Напишите пожалуйста как оно по зарядке?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К этой резинке нужно покупать и сам стальной фланец карба от 640-вой, т.к. в ЧССРовских она таки да, болтается.
Psychobilly is all around!
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 174, вапе покупалась для 634. Но на ней заклинил мотор, а потому установка вапе откладывается на "после переборки мотора".
89067838016@mail.ru
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять 638я не едет. Как и весной то глохнет на ходу, то перебои в зажигании, то стреляет в глушители, то еще не пойми как едет.
Тогда в мае, когда было тож самле, я полностью сменил зажигание. Стоял совек, убрал его вместе с проводкой и купил новый совек+катушка зажигания. Катался 2 месяца без проблем, пока опять не стала хандрить.
Как стала хандрить, то пересел на 634, покатавшись на которой с 2-3 недели заклинил мотор. Так как мотик нужен, то попробовал сменить коммутатор на этой. Поставил обычный от 2109. Поработала, но не долго. Опять перебои в зажигании.
Вчера купил новый комутатор 2109, завелась с полтычка, заработала четко, проехала пару километров, и бл... Опять такая же херня. Еле слерживаюсь от матершинных слов. Заглохла, постоял 10 минут, завел, с перебоями проехал 300 метров. Опять перебои. Главное что на оборотах до 1500обмин вроде ровно едет, далее начинает глохнуть и стрелять в глушители. Что делать незнаю уже, покупать еще одно вапе за 18000 чтото не хочется.
Этот явизм меня заеп...
Надо норм брать мотик.
89067838016@mail.ru
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А номер коммутатора какой? Может аналог поставить? Когда себе БСЗ ставил, то помниться мне что не все коммутаторы "одинаково полезны" Так смешно, что деваться некуда Да и качество сейчас не айс, летом были проблемы с зарядкой на 638-й, купил новый реле-регулятор от газели, так он сразу же приказал долго жить....
А коммутатор если память не изменяет сейчас у меня стоит 96.3734.
И диодный мост родной у тебя стоит? У меня было такое что на малых оборотах тоже плоховато ехала, в итоге дело было в отпаянном контакте на диодном мосте.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общемс был сегодня в сокольниках.
Отдельно комутаторы не продаются, пришлось купить зажигание целиком. Причем психанул и купил 2 штуки.
На мотике поменял комутатор и катушку зажигания - поставил от Оки.
Один хрен не так. Чуть не поджег её.
Полез в датчик пошевелить там провода, ну блин, я же их пропаивал.
Блин... А средний провод толстый который за массу отвечает - разболтался....
Закрепил, вроде поехала. Тока по двору 2 раза погонял и всё. Холодно чтото стало, да и тучка с снегом прошла, зима близится(((
89067838016@mail.ru
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, психанул, так психанул Так смешно, что деваться некуда
В конце неделе тепло обещают Так смешно, что деваться некуда С пивом по жизни
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2019 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ежедневной езды, да еще и по работе... давно надо было
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2019 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит халтурно сделана проводка, раз такое дело, иначе хз что тут придумать...
Я например после капремонта движка и покупки нового чсср карба уже второй сезон только цепь подтягиваю и масло в КПП меняю, по городу, особенно этим летом, почти каждый день метался.
И чуть лирики: тоже хотелось бы япончика, но за строительством мастерской и обустройством двора, об этом придется пока забыть, придется на яве), еще сухожилие на пальце порезал, после операции рука в гипсе, катнуть охота, аж зубы сводит
Alexandir
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2019 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che писал(а):
еще сухожилие на пальце порезал, после операции рука в гипсе,...
Случайно не стружкой сливной?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2019 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, стамеской.
Хирурги говорят что все будет хорошо, только разрабатывать придется, нудная процедура. Говорит, если б ты на пианино играл, помогло бы очень, я сказал что на гитаре лабаю, он - ну тоже неплохой тренажер, заодно гаммы вспомнишь Улыбка до ушей
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2019 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня еще на датчике конденсатор был плохо пропаян, болталась одна ножка, тоже то работала то нет
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2019 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давненько не писал тут.
После пропайки и качественной установки проводов в датчик холла из поршневой пошел небольшой но неприятный стук. Так я и доездил с этим стуком до конца сезона.
29 октября последний раз покатался, и загнал мотик на зимовку.
Сегодня поменял поршневую на проточенную "от Барсика".
Стук пропал. Эту поршневую надо бы отправить Денису для проточки и чтоб в запасе была.
Также поменял масло в коробке.
Ну а по поводу нормального мотика....
С Пакистана прикупил куртенку и штаны как у Мики Рурка были в том фильме. Кожа хорошая, добротный прикид. И ботильоны "durango" из штатов.
Думаю что на яве ездить в такой одеже будет не совсем правильно, и надо покупать чтото соответствующее. А чтото соответствующее стоит от полуляма. Альтернатива "suzuki untruder 1400".
Короче хрен знает.
89067838016@mail.ru
Страница 52 из 56
