Размеры посадочных поверхностей под подшипники в картере явы
На страницу 1, 2  След.
Лехин
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 17:08    Заголовок сообщения: Размеры посадочных поверхностей под подшипники в картере явы Ответить с цитатой
Добрый день всем Явистам. Вот задался вопросом по размерам картера. Перерыл весь инет и не смог найти. Мож кто знает размеры и предельные отклонения.
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем?? Новый картер собрался сделать!
Заводские должны быть и все.
Или в чулане стоит координатно - расточной станочек?
Лехин
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил себе яву люксовочку и решил довести до ума. Промерил сегодня посадочные правой половинки картера получилось следующее коренной 52,018, вторичный 52,018, промежуточный 22.07 и задумался нормально ли это и вообще какие размеры и допуска идут с завода.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
А станочек стоит на заводе где можно без проблем сделать нужное.
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни и что?? Хоть одну книжку по сборке явовского двигателя прочел?
Все посадки подшипников коленвала с натягом - все, и подшипники специальные с увеличенным зазором, под именно такие обе посадки как на валу, так в отверстии.
А дальше применяй систему посадок подшипников хоть по СЭВ, хоть ИСО, хоть ГОСТ - все они практически одинаковы.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я проверял посадочные размеры так, купил подшипники какие надо и если подшипник в холодный картер не лезет от руки, значит нормально.
Лехин
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да книжки почитал и михеева и дочкала только конкретики нет! Пытался разобраться с натягом но не совсем понял. Опытным путем конечно тоже можно, но все же интересуют цифры, допустим посадочный размер коренного 52 - в идеале должен -0.05 а предельный в + Э-э-э...? и т.д.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипники по идее точная вещь, и весь смысл литературы сводится к тому что бы устанавливаемые подшипники плотно садились в картера.
Лехин
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее то да. Но хочется сделать все нормально по заводу (если конечно получится без замены картеров). По коленвалу все понятно есть размеры и допуски, а по картерам никакой инфы.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебя я так понял терзают сомнения просажены ли отверстия в картерах или нет?
Лехин
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщем да это первопричина. А второе все таки стало интересно какие допуска на размер в картере. Систему допусков изучал но не совсем пока понял и решил на форуме спросить у знатоков. Ведь на заводе есть чертежи и есть допуска. Так может кто нибудь из форумчан промерял новые картера?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот можно разглядеть https://www.youtube.com/watch?v=RRtNojVnqho
Лехин
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2015 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В минус 0.05 понятно, а максимальный допуск в + ?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Это видео и натолкнуло на все мысли.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справочник Анурьева в помощь.
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
I том
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики........ Я ваши справочники глядел.... на х...
Мне науцка метрология говорила что подшипник сидящий на валу и не крутящийся должен крутиться наружней обоймой в картере......
И всем так говорила, позже я перестал учиться особо и проблема исчезла.......)))))))
Одно знаю точно......
Новый двухрядный подшипник залезает голыми руками с тряпкой с 1 ого раза в новый 638 картер только после нагрева более 120 град. (духовка).
Размеры мерил.... Подшипники лудил и тд и тп...
Но прошло много времени....
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Страница 1 из 2
