АлексейФ
Motovoz писал(а): |
Запчасти давай - соберем!
Далеко от тебя , живу, так бы завёз ступицы и заказал обода со спицами .
У меня оба колеса убитые - ржавые и кривые.
Может будет рейс в столицу, так завезу . _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Motovoz
Пока точатся-изготавливаются оставшиеся детали - решил заняться коляской. Отделил раму от корыта.
Почистил раму
и на покраску на крючек.
Сегодня облагораживал тяги. И вот коса на камень наступила в задней нижней тяге. Какая то она не такая.
Длинна трубки в раме имеет 22 см, эта же нарощена на лишних 12 см - видно что вставку вваривали. Удалил лишнее и сварил назад как оно должно быть по длинне.
Непонятен остался загиб на внешней части.
Прислали фоты какое оно должно быть. Да, ктото поизуродовал тягу. Пришлось нагревая газом распрямлять это.
Чтото не так все равно.
Но телегу прикрутил.
_________________ 89067838016@mail.ru |
Motovoz
Motovoz
Получил в пятницу очередные заказанные деталюхи, с которыми можно работать далее.
Втулка переднего колеса.
Ну и теперь по заднему тормозу. Сразу делаю в 2х чтоб на вторую яву тож переделать.
Надо немного загнуть планку подобно оригинальной.
Конечно накосячили токари, пришлось вручную подгонять один размер. Надо сместить отверстие на 3мм.
Все заварил.
Пыльники-дистанционные шайбы.
И их втулки.
Сварил.
Покрасил.
И раз.
И два.
И три.
Добавлено спустя 39 минут 56 секунд:
Теперь вопрос - где изготавливают на заказ мото тормозные шланги? _________________ 89067838016@mail.ru |
жук Карточек: 3 Полизей
Motovoz писал(а): |
Теперь вопрос - где изготавливают на заказ мото тормозные шланги? |
В Мистермото продают шланги в разборе (шланг, фиттинг, гайка, "оливка"), собрать самостоятельно несложно. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Юрий 174
Регистрация: 24.03.2012 Сообщения: 34 Темы: 3 Откуда: Челябинск Мото: Ява 634-7-01
Есть фирмы которые делают рукава высокого давления. У них можно любой шланг сделать по вашим размерам. |
Motovoz
Дик
Motovoz, опасаюсь я за сварочные швы на кронштейнах . _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Motovoz
1 кв мм сварки на разрыв держит 40 кг. Там же гораздо больше.
Эксплуатация покажет.
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
А пока коляска обрела дисковый тормоз.
Колесо изза особенности конструкции сместилось от коляски наружу на 3см. Следовательно надо удлинять ось колеса. Пришлось резать ось колеса коляски и резать запасную ось колеса. Из 2х осей сварил одну, сварочный шов под большой металической втулкой. Следовательно придется резать внутреннюю часть крыла и делать вставку в 3 см по всей окружности.
Колесо коляски фиговое, заказал новые спицы, обод и резину.
А чего получилось со сдвигом? Что мешало? |
Motovoz
Почему колесо пришлось сдвигать? Что мешало поставить так как не заднем и на переднем? |
Motovoz
А, понял. Дело в том что у меня в наличии было 2 белых тормозных суппорта, и один черный. У черного "лапа", что держит колодку со стороны спиц - гораздо массивней что на белых, а потому переходник со ступицы на диск пришлось делать более массивным. Иначе спицы бы задевали за торм суппорт. А так как пространство между колясочным колесом и его рычагом ограниченно - то пришлось отодвинуть колесо наружу на 30мм.
Как то так. |
Motovoz
Так как колесо коляски отошло в сторону на 3 см, то оно наверно будет торчать из под крыла на эти 3 см.
А потому я вварил в крыло вставку в эти 3 см.
Ну и люльку загрунтовал. Завтра похоже что красить буду.
Последний раз редактировалось: Motovoz (06 Апр 2017 23:24), всего редактировалось 1 раз |
butbka1 Карточек: 1 Профи
ну осталось только тягу коляске сделать,чтобы оба задних колеса давали =) |
