Motovoz и ява №2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38, 39  След.
GoodWin
Темы: 10
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2019 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1980 писал(а):
Есть и еще какие. Если нажать сразу и перед и зад то колом останавливаешься практически.
Х.з. Ставил новые колодки, регулировал-регулировал. Если тормозить передом - эффекта почти нет. Если тормозить задом - останавливается, но очень долго. Обоими тормозами - более менее можно ездить в потоке. Но пару раз экстренно тормозил уже между авто. Вклинится кто нибудь перед мотоциклом и уже дистанции не хватает на остановку. Улыбка Ни о каком "встал колом" в моем случае не было и речи.
(пардон за оффтоп)
Дик
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2019 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, возможно изношены барабаны .
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2019 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(пардон за оффтоп)
Может у тебя передний барабан не с той стороны стоял. На передних колодках принцип работы такой, что при соприкосновении с барабаном колодки работают как клином и сами поджимаются, эффект саморасклинивания. Перед тормозит в юз лучше чем зад и нажимать легко даже надо. Если же поставить подругому, видел на некоторых явах наоборот перья чтоли ставят. То тут торомозов не будет, хоть задавись. Эффекта самораскливания нет, а наоборот. Если же передний барабан поставить назад, то тормоза будут на много лучше и усилие на педаль надо будет меньше . Многие так и делали. Вместо родного заднего ставили передний барабан назад. Эффект отличный.
Ну и еще, передние кулачки надо регулировать синхронно, чтобы разжимались одинаково, а не так что один уже пошел а второй позже.
Просто я сколько яв не покупал, у всех передние тормоза были как попало кулачки не правильно выствленны, не синхронно. Ни одного правильно настроенного барабана переднего не видел. Вот поэтому то передних тормозов ни у кого и небыло. А если все правильно сделать, то после передних про задние забываешь. Пользуешься только передними.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2019 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
На одной яве не мог настроить тормоза пока не проточил барабан, первый проход резцом показал что барабан "эллиптический" как..., как я незнаю что)))
И еще заменили крышку тормозного барабана, т.к. в изношенном отверстии сильно перекашивало кулачок выжима.
Psychobilly is all around!
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спустя 4 месяца появилось время поковырять мотик.
Еще раз попробовал кикстартером провернуть мотор. Не получается.
Слил из движка масло, скинул боковые крышки. Давай крутить коленвал в обратную сторону - крутится. Делает почти целый оборот и опять его клинит, дальше не идет. Вперед крутится.
Знать не кпп, и не сцепление с моторной передачей.
Скинул головы и заснял пару видюх.
https://youtu.be/RbQM__j2WBY
И
https://youtu.be/YzwXEgLIhTo
89067838016@mail.ru
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, а какой фирмы поршни?
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот незнаю какой фирмы.
Вообще я денег не жалел, и Артему говорил чтоб самые хорошие ставил.
Мож что маркировка даст.
Если вернуться на 27ю страницу моего бортового, то можно увидеть как я сломал одну перемычку у поршня случайно, ну и обрезал остальные.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=35547&postdays=0&postorder=asc&start=390
Могло ли это стать причиной того что развалился правый поршень?
Ну и ещё несколько фоток того треша.
Кольца на правом цилиндре напрочь зажало. Опилок в кривошипе и осколков поршня - море. Полчаса выдувал всё компрессором, потом с бензином промывал. Когда залил бензу в правый кривошип, то с генератора полилось. надо будет сменить правый сальник.
При вскрытии не обнаружилось внутреннего стопорного кольца на поршне, хотя место вокруг отверстия поршневого пальца чистое, я не мог его не поставить.
Не нашел его и при продувке кривошипа - или хорошо там сидит, или вылетело в глушитель.
Напомню что после переборки мотора прошел 6000 км. И весь пробег на микуни вм 26. Я конечно жиклер поменее поставил, но микуни дает жару поршневой, он очень злой для явского мотора - надо попрробовать вернуться к родному карбюратору.
Хрен знает почему так произошло. Надо теперь другую поршневую. И родной карбюратор.
А заодно и зажигание вапе поставить, а то лежит с мая на полке - все никак не поставлю.
CDI зажигание и карбы микуни надо в продажу.
89067838016@mail.ru
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ сам написал, подсос воздуха в правом цилиндре через сальник генератора. Отсюда обеднённая смесь с всеми вытекающими последствиями!
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спс за подсказку.
89067838016@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршни похоже Чехия. Думаешь вал нормально себя чувствует?
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вал крутится легко, без закусываний
Поперечной раскачки шатунов не наблюдается.
89067838016@mail.ru
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршни вроде альмет, но у меня тут другие мысли. Знакомый точил у Артема поршневую на 634 двигатель под альмет, и его задрало еще на обкатке, причем парень довольно настороженно относится к тепловому режиму работы двигателя. Обкатывал что называется 200 метров едет потом остывает. Может качество поршней альмета стало хромать? или зазоры плотно делают на расточке
Minahem
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мастер", видать, капиталил двигатель. Все ж очевидно. Главное денег срубить побольше и сказать всестоитчешское.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие и ловят клины на обкатке, мотору нужно кратковременно "давать под хвост", чтобы на кольца создавалось давление и они лучше притирались, но классика тупизма - это езда полторы тысячи км, боясь газнуть лишний раз, а потом "в пол", "а че там, обкатка-то давно кончилась, пасотрим сока выдаст!" Так смешно, что деваться некуда
По теме, может сделали мАлый зазор при расточке?
Плюс обедненная смесь из-за сальника...
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minahem. Мотор собирал я.
Помню - моей первой поездкой после капиталки - была поездка в Тулу на автостраду. Туда 200 и обратно 200.
Вот там я очень часто боялся лишний раз газануть ибо чуть даш под хвост - совсем чутьчуть - так задницей ощущал что поршневая начинает прихватывать. Так и ехал до Тулы 60кмч.
Обратно уже ближе к Москве временами мог себе позволить разогнаться до 80кмч. Не более, ибо опять прихваты.
89067838016@mail.ru
Страница 37 из 39
