Motovoz и ява №2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 37, 38, 39  След.
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх
89067838016@mail.ru
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin писал(а):
Результат.
http://vfl.ru/fotos/8fae602616225748.html
Немного не то, в результате получилось что изогнута сама ось, а не рычаг, у меня так тоже получилось Улыбка до ушей , рычаг от какого-то ЧЗ, злючий попался, но ничего, он всеравно не красивый был, только шлицы клевые)
Psychobilly is all around!
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2017 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь другая проблема. Мотор перестад заводиться. Мнтодом исключения возможных причин пришел к тому что карб не засасывает ввакум. Пало подозрение на разгерметизацию кривошипной полости, или капут центральной опоре.
Как проверить что половинки не перепускают через ЦО?
89067838016@mail.ru
Twik
Темы: 10
Мото: Ява, Иж Планета, Irbis Virago
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2017 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://moto-master.ucoz.ru/publ/all_info/kak_proverit_vsasyvanie_topliva/9-1-0-36 Здесь написано как проверить всасывание топлива.
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2017 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Motovoz, Пало подозрение на разгерметизацию кривошипной полости, или капут центральной опоре.
Что прям резко так разгерметизировалось?
Или были предпосылки?
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С толкача заведётся при любой разгерметизации. Холостых тока не будет.
Но меня терзают сомнения что произошло вот это:
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2017 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую с толкача. Но когда пару дней назад я скидывал цилиндры то специально трогал этот вкладыш. Он там сидит как влитой. Не шелохнулся. Я "песню" с этим вкладышем лично прошел на яве N1. А потому и обратил на него внимание.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2017 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереди на картере, по центру есть отверстие и там болт стяжной для центральной опоры имеется, М8х100, может он расслабился и подсос появился. И прошприцевать пресмасленку в левой половине картера тоже не помешает, кто знает когда последний раз это делалось.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2017 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати - про эту масленку - это в центральный подшипник чтоль сиазка загоняется? Все хотел спросить да забыл.
89067838016@mail.ru
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2017 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошприцевал я эту масленку.
Бегал-бегая я с этой явой - пытался на ходу завести - бестолку. Отдельные вспышки были. Не более. Решил всетаки скинуть цилиндры.
Нашел смазку из шприца на поршне.
Кстати - этот центральный вкладыш мне не удалось не то что вытащить - даже провернуть не удалось. Даже пасатижами ни в какую.
Наполнив бензином правый цилиндр - с лева было сухо. Но как тока к горлышку бензин стал подходить то потекло из этого отверстия
Сунув туда 150мм отвертку - ушла вся. Также заткнув пальцем это отверстие Как тока к горлышку стал подходить уровень бензина - откуда то пошел бензин и в левую полость.
Обзвонив ряд товарищей понял что тут должен быть какой то длинный болт. Глубиномером померил глубину отверстия и попробовал туда вкрутить длинный болт м8.
А он и не вкручивается. Во чтото упирается, но вкручиваться не хочет.
У кого есть картинки - чертежи как и куда этот болт вкручивается. Я не пойму - почему изза него обе полости кривошипов могут соединяться.
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Нашел кучу фото. Каким образом этот болт влияет на герметичность цкривошипов?
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=180283&sid=ac7befab2813ae677bfea5836e89eec9#180283
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2017 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот болт, я к стати о нем и писал, закручивается в квадратную гайку, которую нужно положить при сборке картера в соответствующее место. Судя по всему гайку не положили при предыдущей сборке и вкручивать болт не во что. Болт проходит через вкладыш в нижней его части, и стягивает его к картеру и так-же стягивает ЦО в картере. Если болта нет - то оба кривошипа связаны с атмосферой через отверстие для болта. Если вкладыш не болтается - значит он на герметике, ЦО видимо тоже. Простой вариант - вставить короткий болт обильно намазанный герметиком в это отверстие и дать просохнуть. Сложный вариант - половинить двигатель, вкладывать на место найденную или изготовленную самостоятельно квадратную гайку М8, собирать все обратно и вкручивать болт М8х100 (емнип) на место и ездить.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2017 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А черчежика нету в разрезе - куда он там этот болт проходит и что стягивает?. И длЯ понимания - можно ли тока со снятыми цилиндрами понять - монолитная опора стоит или обычная?
И по болту - в каком месте может соединяться полость для болта с полостями кривошипов? Если я туда до усеру всеже напихаю герметика и вставлю болт на герметик то не засру ли герметиком какой нибудь важный канал, которым смазывается подшипник ЦО?
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2017 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот же все нарисовано...
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все равно непонятно - каким образом бенз из кривошипа попадает в отвеостие для болта
89067838016@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бенз в отверстие... А воздух в КШМ...
Потому наверное и не заводится Головой об стену
Страница 23 из 39
