Сварка или стопорная шайба
На страницу 1, 2  След.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2015 11:40    Заголовок сообщения: Сварка или стопорная шайба Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
прихватываю хорошо затянутую гайку к шестерне точкой полуавтоматом.
Может что не то спрошу,но на кой ляд сварку юзать?? Неуж-то контрящая шайба положение не спасает? Улыбка.А то как-то по-варварски получается.....То лапку на сварку,то гайки.....Грустно,блин.......
Iron_Angel
Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварка надежно. Если аккуратно, то почему нет? Но у меня сварки нет. Будет на loctite сидеть. Так смешно, что деваться некуда Где вот я тебе стопорную шайбу найду? У меня ее в комплекте нет, а рубить из пластилина смысла не вижу.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не грусти Так смешно, что деваться некуда После двух откручиваний и одной разорванниой шестерни 250 - сварка онли. Ты ещё тормозные рычажки забыл, так я их отже варю, только к шлицам ижевским и лапку на сварку пусть детишки варят, мне возможности позволяют шлицы новые приварить к валу.
ЧЗ без сварки как чай без заварки... Улыбка
Iron_Angel
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2015 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,как-то не сторонник варварских способов...УлыбкаУлыбка По феншую как-то привычнее.Детали должны быть родными,а если саопальные,то точная копия.Если "кастом",то это совершенно другая опера...Если детали изначально разьемные,то сварка не рассматривается в принципе.
В чем проблема изготовить контрирующую шайбу и новую шпонку? Блин,буквально на коленке...Нормально все держится и не откручивается.Если,конечно,девайс не доведен до кошмарного состояния.УлыбкаУлыбка
Когда-то в стародавние времена,в мотоклубе старшие товарищи приучили мот перетряхивать после каждой тренеровки.С полной ревизией поршневой и ходовки и заменой всех жидкостей.По-сему и неожиданностей не возникало.Главное не лениться...УлыбкаУлыбкаИ тогда мот будет как конфетка и не подведет даже вамых экстримальных ситуациях(собственно как и любая техника)Проверено.Может и заблуждаюсь на почве старческого маразиаУлыбкаЕсли что не так,поправьте.. С пивом по жизни С пивом по жизни
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не так богат, что бы позволить себе такую трату времени. По сему вынужден делать один раз надёжно, с гарантией и до плановой ревизии ездить, как на любом относительно современном аппарате. Улыбка
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,а что,разве на изготовление нормальной контрирующей шайбы так много времани и средств необходимо ?Улыбка А богатство-вещь относительная....Все мы тут "нищеброды"..Улыбка С пивом по жизни С пивом по жизни
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю это нецелесообразным. Кстати в тему
Звёздочку из ижевской я сделал за вечер, законтрил её привычным способом и пока шло новое, месяц катался и видимо буду дальше. Улыбка
Дик
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как появились болгарки, сварочные соединения стали разъёмными . Улыбка
Iron_Angel
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2015 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из какого металла делать эту шайбу? Я попробовал из первого попавшего под руку шмата металла. Получилась "шляпа" пластилиновая, которая фиг что удержит.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал шайбы из защитной паенли вальцовачного станка времен СССР.Марка металла-хз.Ничего не откручивается.Инструменты:сверлильный и токарный станки,гравер,надфили.Просто мне так проще,ибо сии приблуды есть в домашней мастерской.Собственно можно сваять с помощью дреои,тисков,круглого напильника,пары надфилей.По времени 20-30 минут.Проблемы с произвольным откручиванием-в неаккуратном изготовлением внутреннего отверстия.Жесткость используемого материала вторична.Улыбка С пивом по жизни
Iron_Angel
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2015 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы так не сказал. Тянул динамометрическим ключем и мое изделие из сыромятины "расползлось" на 2/3 рекомендуемого момента. По этому и спрашиваю.
рама
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2015 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="san san"].По времени 20-30 минут.
Подтверждаю сказанное. Металл - любой. Можно взять толщиной 1,5мм, Но трудней будет разгибать. Если резьба не полная, то конечно держать не будет.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,что так все уперлись в динамометрический ключ.....По-большей части,самая бесполезная штукенция в мастерской.Те,что в продаже,не соответствуют заявленным показателям(даже приблизительно).До жо...Ы затянуть ни есть сделать гуд,скорее наоборот.Без вариантов.Сорваные и потянутые соединения после высококлассных "специалистов"СТО и прочиж пионеров с динамометрическими ключами ,измеряется уже даже не килограммами....
От неуемного приманения силушки молодетской,можно любой металл растереть(и не только..) По-сему:включаем голову и нежно,но настойчиво,как с женщинои....И тогда ни что не открутится и не отвалится.....Улыбка
Iron_Angel
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо вот этого ля-ля.
Я ни одного болта, на коком-бы то ни было двигателе, без дино-ключа закручивать не буду.
Последний раз редактировалось: Iron_Angel (12 Сен 2015 03:32), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
