axl, тебя какие интересуют? контрольки или подсветки?
Хотя и те и те просто "втыкаются" в колодцы и всё...
На банках там проще, там металл, поджал аккуратно и всё...
А вот у контролек колодцы пластмассовые, корежит их от перегрева или ломают при установке/замене лампочек...
Вобщем тоже "стягивать" надо, чтобы патрон плотненько входил... И провода не внатяг...
Последний раз редактировалось: ЭВМ (26 Май 2016 13:34), всего редактировалось 1 раз |
axl
Регистрация: 19.10.2015 Сообщения: 203 Темы: 2 Откуда: г. Щелково Мос.обл. Мото: Ява 638.5
контрольки, которые в пластик. одну подключаешь, другая вываливается. А на ходу от тряски они наверное все повыскакивают. Хоть приклеивай...
Еще вопрос. При включении поворотников реле делает "щелк" и включает поворот влево или вправо, в зависимости от положения переключателя. Лампы горят, а не моргают. Реле в мусорку? Хочу поставить от скутера с пищалкой, а то забываю выключать. |
Насчет реле не подскажу... Сорри _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Дик
axl, попробуй подключить другое реле . На патроны контролек ,которые в пластик, намотай изоленты. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
рим
Регистрация: 25.03.2013 Сообщения: 750 Темы: 4 Откуда: Архангельск Мото: ява 634
Тоже было такое - вылетали контрольки на ходу.Я поступил с ними следующим образом - натянул термоусадку на патроны и чуть подогрел. В колодцы вошли с натягом, но зато больше не выпадали.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Насчет реле - похоже оно старинное и термопарное.Оно требует мощных ламп в поворотниках. Я пробовал поставить подобное от Урала. Вещь конечно сверхнадежная,но с лампами менее 21Вт оно не работает,вернее работает как описано выше: щелчок и постоянное горение поворотника. Сейчас пока прилеплено вазовское с 2109. Хлипковатое но функционирует пока,правда поворотники работают в режиме нервного тика |
axl
купил от китайского мотика. Двухконтактное. Две клеммы "В" и "L" В-я так понимаю батарея, т.е. голубой провод. Ща поеду попробую поставить.
Добавлено спустя 49 секунд:
а лампы вроде 21вт покупал...
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
и дальнего света чё-то нету кнопкой мигает, а переключателем не включается. Переключатель новый. Надо открывать смотреть. |
axl, надеюсь ты дальняк на 2ом положении замка пытаешься включить?
Мигалка напрямую от АКБ работает... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
axl
0-1-2 естественно на 2 . Только что поставил китайскую релюшку - Работает шикарно! маленькая. Установил на штатное место- на фару. |
axl
axl, тогда пляши от 56ой клеммы замка.... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
axl писал(а): |
Мне думается её не слышно будет, напиши когда протестируешь в поездках. Сам иногда забываю выключить поворот. |
axl
igloezik, они есть такиеже, только с пищалкой, у меня на эндуро такая стоит. Просто в данном магазине не оказалось, пришлось взять обычную. Она безшумная.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
подключил катушку, вв провода от ауди силикон. Искра слона убъет. Может сегодня попробую мотор запустить |
axl
С электрикой покончено. Дальний свет нашелся! Оказалось в новом переключателе окислились контакты дальнего света. В НОВОМ переключателе. Покупаешь НОВЫЙ переключатель, а он не работает! Вот так вот уважаемые наши продавцы))) Не буду называть фамилий, все благополучно исправил) Плеснул бензинчику под свечки, - БУМ-БУМ ))) Надо за краником в соколя ехать...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Кстати вопрос: При выключеном зажигании работает клаксон и мигалка дальнего света. Так и должно быть или я че-то подключил не туда? |
axl, нет, все правильно... еще, емнип, стоп-сигнал должен работать... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Дик
axl, поздравляю . Сигнал и мигалка работают при выключенном зажигании. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
