Здравствуйте! Яву, яву взял я нахаляву)))
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  След.
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ писал(а):
axl, нет, все правильно... еще, емнип, стоп-сигнал должен работать... Крутой
На 634 моей стоп-сигнал только с зажиганием.
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня без
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery писал(а):
у меня без
О как, надо посмотреть куда запитан плюс, скорее всего после замка.
По мануалу без ключа должно быть, точно?
НАШЕ Радио
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 77 г.в., красный провод к лягушке идет от РР. Как на других моделях не в курсе
axl
Мото: Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоп пока не подключен. Есть мысль реализовать все как на стоке тросами, только вместо "жабки" поставить две лягушки развернутые в разные стороны где-нить в незаметном месте
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axl, так это не сложно...
Две лягушки от 640ой, заднюю на штатное место, переднюю под бак... Крутой
Последний раз редактировалось: ЭВМ (12 Июл 2016 16:39), всего редактировалось 1 раз
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axl, Лёх, как успехи?
axl
Мото: Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2016 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, Стыдно признаться... Пока никак. Времени не хватает совсем, хочется разорваться на сотню маленьких медвежат... Только из отпуска приехал. Вообще мне нужен хороший дружеский пендель, осталось делать-то всего ничего. Коллектор вот притер на стеклышке, надо карб поставить. А то в прошлый раз так и не смог ее завести.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты собери всё, будут какие проблемы ,найду возможность подъехать.
axl
Мото: Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2016 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял старый коллектор, поставил свежепритертый, все как по инструкции, ослабил головки, покачал цилиндры, притянул коллектор, потом карбюратор, потом уже затянул ЦПГ. Вечером куплю свечки новые, попробую еще раз запустить мотор. Че-та бегать с ней по жаре мне совсем не хочется.
axl
Мото: Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наступила осень, высохли цветы... Появилась возможность наведываться в гараж. Пытаюсь завести мотор... Карбюратор чистый-вымытый. Плескаю бензин под свечки-мотор запускается. На обеих цилиндрах. Не хлоп-хлоп, а полноценно так заводится на пару секунд и глохнет... Подачи топлива нет( Почему? Не могу понять. Коллектор притерт на стеклышке и посажен на герметик. В поплавковой камере топливо присутствует. Должна же по идее хоть как работать FACEPALM через пень колоду, хреново, но должна. А она не работает Головой об стену
Последний раз редактировалось: axl (21 Сен 2016 11:04), всего редактировалось 1 раз
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=32011&postdays=0&postorder=asc&start=620
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
axl
Мото: Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2016 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тема интересная, сегодня снял цилиндры. Вставка сидит плотно, не шелохнется и вроде даже на герметик вклеена, не стал пока ее выдирать. По высоте ровно с половинками картера...
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
буду собирать посажу все на герметик, Попробую другой карб примкнуть, у меня их аж три штуки
axl
Мото: Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырезал новые прокладки под цилиндры и под коллектор. Все собрал на герметике. Поставил карб другой. Плеснул под свечки топлива. Завелась. Проработала секунд 10 и заглохла, при этом даже на ручку газа реагировала адекватно. Попинал ещё, завелась второй раз, но уже секунд на пять. Больше не заводилась.
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axl, смотрю на встаку которая между картеров, уголки так и должны выступать по краям?
Страница 21 из 23
