Pannonia t5, 1964 года
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2016 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллеги, приветствую!
назрел вопрос - есть ли какая-нибудь альтернатива родному воздушному фильтру? по габаритам вроде подходит KN КС 0170, но при попытке его заказать срок доставки объявили 6 мес Э-э-э... Головой об стену
может кто-то колхозил что-либо более-менее похожее на оригинал?
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня впервые завел тарахтелку - с наспех прикрученными глушителями, не собранной проводкой (глушу затыкая карб), без фильтра. При попытке прикрутить кран сорвал на нем резьбу- сгнила и не выдержала затяжки.
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2016 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока получается вот так - не аутентично, конечно, но мне нравится)
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера подсобрал проводку - мото теперь глушится с ключа, есть габариты и стоп-сигнал, но нет головного света и не удалось проверить наличие зарядки и работу клаксона (тестер дома забыл). Ковыряю дальше
Paut
Мото: Panonia T5 1971, ИЖ Юпитер 2 1968, Gauja
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2016 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
Действительно не совсем аутентично, но, как по мне - вполне себе симпотично))) Я вот тоже думаю, до окончательного решения вопроса с хромом (самая финансово затратная часть в моем случае), придется хромированные детали красить...
PS Единственное, я бы все таки амморты родные оставил... Но это уже к вопросу о вкусе фломастеров)))
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!) родные амморты лежат в гараже, ждут ремонта) зимой соберу, поставлю.
Paut
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Octavo писал(а):
...родные амморты лежат в гараже ... зимой соберу, поставлю.
Вот это гуд! )
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера наконец собрал проводку - зарядка есть (на оборотах напряжение с 6,5 растет до 6,9в), головной свет включается, но почему-то только на заведенном моторе - подскажите, так и должно быть? и фара включается почему-то через кратковременное включение габаритов
Э-э-э...
есть еще один замок из приданого к мотику - разберу его на досуге, посмотрю коммутацию.
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и подскажите, что это за штуковина подсоединена к замку?
Вячесла в
Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2016 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О-о! Это же шедевр инженерной мысли и полупроводникового производства! В общем, это селеновый выпрямитель для зарядки аккумулятора. Крепится на правой стороне фары на корпус. Задача- не пустить ненужные пол периода синусоиды на аккумулятор. Габариты включаются ключом влево, а свет -вправо(посмотри книжечку). Разбирать замок не надо, там все вечно, а схема примитивна. От акк горят габариты и стоп, габариты похоже - подключены неправильно.
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2016 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера впервые прокатился на мото - открыл сезон, так сказать))
но не обошлось и без неприятностей:
- после небольшого пробега на ХХ периодически слышен непонятный грохот, предположительно, от поршневой группы. Газ добавишь - пропадает (или сливается с общим звуком мотора). стоит заглушить и дать немного остыть, звук пропадает, на 10 минутном времени работы на ХХ себя не проявляет.
- первая и вторая передачи включаются с небольшим хрустом
- не держит кран и потеют прокладки карбюратора.
- и как мне кажется, карб немного богатит - свеча черная и влажная, из выхлопа идет несгоревшая смесь.
на этом выходные закончились, более подробно буду разбираться в следующий раз. На всякий случай припас расточенную под оригинальный ремонтный размер поршневую.
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 10 Май 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех приветствую! Собрал уже практически полностью аппарат, но на пустом месте возникла заминка с сигналом- не могу догнать, откуда в пульте на руле берётся минус для сигнала и что именно должен замыкать контакт в кнопке?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2017 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рискну предположить- сигнал все время под питанием, а включается замыканием минуса на массу. У Старушек так, по кр.мере. Просто этот провод кнопкой замыкается на железку руля, и сигнал дудит.
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 11 Май 2017 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У старушки "+" по корпусу идёт.
Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 11 Май 2017 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общая идея то понятна) но больше интересует , как все это в пульте реализовано. С пульта выходит только 1 минусовой провод на сигнал, а вот как минус приходит в пульт, какие именно Контакты замыкает кнопка - вопрос.
Страница 4 из 6
