жук Карточек: 3 Полизей
Судя по фото, от маятника в процессе доработки отпилили лишнего. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
DevilFormat Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 01.06.2015 Сообщения: 193 Темы: 10 Откуда: Кировоградская обл. Смолино Мото: JAWA 360
Roma_Che, по-моему я спросил без сарказма. |
Roma_Che
Короче подбери или закажи у токаря шайбу, чтобы компенсировать отрезанный кусок серьги маятника. _________________ Psychobilly is all around! |
Все отлично поставилось. Вот только не могу понять почему здесь великие мастера не подсказали мне, что изначально ось зажимается болтом снизу рамы? Я любил себе мозг целые 2 месяца почему у меня маятник шатается. Все оказалось довольно просто, оказывается изначально с завода ось которая находится в раме прижималась болтом который находится ниже. Купил сталь, выточил поставил, забыл. Маятник ходит как по маслу рекомендую всем данную переделку. Но желательно вытачивать саму ось сплошным 20 диаметром, для своей же безопасности.
горчичник за мат в техразделе.(исправлено)
Сообщения модератора редактировать запрещено. Устное.
Дж. |
DevilFormat, давай ты сразу огласи весь список, чего тебе ещё подсказать. Что у мотоцикла 2 колеса- знаешь? Просто уровень твоих познаний в устройстве твоего м-ла известен не только лишь всем.
Извини за резкость _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Александр Саровский
Регистрация: 02.08.2015 Сообщения: 43 Темы: 5 Откуда: Саров Мото: Ява 350/360
DevilFormat писал(а): |
Ребята подскажите, сделал вот оську и стаканы, но метал не закаленный.Вопрос подойдет ли этот метал, или развалиться ?
Не опасно ли ставить?
Если ты ставил это вот с фото, то глупый вопрос , КАК СОБРАЛ? там родная ось по диаметру 20мм на всю длину, у тебя же ступенчатый вал, центральны Ф20, далее по бокам заточки на Ф15 и резьбовые окончания, дык, вот есть предположение , что при сборке, была впрессована втулка в правую или левую часть вилки, далее забита ось в раму, а потом с другой стороны вбита оставшаяся втулка. Это не есть хорошо , для последующей разборки. На фото похоже что изготавливали из СТ45 или 40Х, ну на крайняк 30ХГСА, говорю тебе как токарь с 10лет стажа и 5 р. |
Александр Саровский, Ты меня не понял. Я написал Ф20 для того чтобы конструкция оси была крепче, но судя по отзывам в интернете Ф18 тоже пойдет. Маятник делался на подшипники, причем здесь втулки? На фото оочень плохая сталь, 45-40х здесь и не пахнет проверял при сборке когда слизало резьбу. |
Александр Саровский
Ясно, но по виду всё же похоже на сталь 45, наверное просто надо было закалить её. |
