Полированный алюминий
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  След.
Franc
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
а лучше отхромировать... если есть возможность
алюминий хромировать это жестоко лучше глушители заново отхромировать.....
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь секретом как полировать головки цилиндров, крышку карбюратора и прочие рельефные детали. Склоняюсь к электрополировке на заводе (найти надо).
Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника!
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все делается в ручную или насадкой на дрель
JAWA 634, 1974 г.в
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между ребрами сложно, а кто-нибудь электрополировку делал?
VEN_men
Мото: 638 в процесе...
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал сегодня полировать и поэтому есть несколько вопросов
как определить что например 320 наждачкой все зачищено и нужно переходить на 400
как зашитить его после полировке , он почему то сразу матовым таким становиться , как запотевает
ну ина последок вот у меняполучилось , так сказать-проба пера )))
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если работал с пастой ГОИ, то это может быть остаток пасты. Я с этим сталкивался, крышку после войлочного круга с пастой ГОИ тер чистым войлоком.
VEN_men
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о спасибо , завтра попробую , правда валенков уже не осталось Так смешно, что деваться некуда
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще хорошо пройтись мелом после ГОИ. Валенки курочить не обязательно, любая суконка подойдет.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха-354, нет мелом я не советую, будут царапины - вся полировка насмарку!
Рома Артеменко
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
определяют по однородности поверхности-при 320 будут еще видны царапины,вот должны остатся только царапины приблизительно этой глубины.Шлифовать надо навхрест а потом круговими движэниями.Полировку алюминия заканчивал 2000,потом войлок с пастой.
Такжэ полировал окна у чугунных цилиндрах,от 400(после надфиля)до 1500 и окна как похромированые С намеком
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой фракции мел. Я брал школьный мелок и чуть-чуть проводил по войлоку, царапин не было. Дед мой, ветеран войны, всегда чистил награды только мелом. Латунная медаль"За Победу над Германией" блестела как золотая.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха-354, на наградах нет плоскостей, да и латунь потвёрже будет - поэтому риска не так заметна. У школьного мела фракция куда больше, чем у Р2000, и тем более Р3000.
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"У них, за морем, ружья битым кирпичом не чистют !!! " (С) Левша Улыбка
VEN_men
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а после полировки чем нить надо крыжечку покрывать для защиты Э-э-э...
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VEN_men, покрывать надо, но нечем. Поэтому, я рекомендую раз в полгода полировку повторять, но уже без шлифовки.
На самом деле можно покрыть лаком, но после этого деталь потеряет в глянце, да и если лак где-нибудь поцарапаешь, то придётся его весь снимать с детали, да и опять же адгезия к голому металлу не очень хорошая. Я выбираю полировку!!! Так смешно, что деваться некуда
Страница 3 из 19
