Мне не трудно я повторюсь:
1. Наждачка 400 - с водой
2. 800- с водой
3. 2000 - обязательно с водой
4. Полироль "3М" №76
Данный принцип работает на любой поверхности, краска, лак, сталь, люминь, медь, латунь, пластик....
После полировки от полироли остается тонкий слой воска, что защитит от окисления на некоторое время, нет следов и остатков как от ГОИ.
Смыл сразу после полировки водичкой и натер сухой мягкой тряпочкой.
И еще по поводу полировки, любая отполированная поверхность менее подвержена окислению чем не полированая, т.к. площадь окисления уменьшена засчет практически полного исчезновения рисок.
Кстате чем меньше шероховатость, тем меньше в рисках может остаться окислителя, - воды или чего то еще.
Как пример: обрабатывал деталь (сталь) наждачка 100, полил водой и через 3 минуты она на глазах становится рыжей.
После той же операции только с 2000 наждачкой на поверхности нет вообще признаков ржавчины!
Стрелок47, полироль ЗМ №76 (09376) не самый лучший консервант поверхности - это полироль применяемая только в кузовном ремонте, т.е. её восковая основа такова, что достаточно легко смывается. Могу предложить после неё покрывать тефлоном или хотя бы тем же ЗМ, но только №77 (09377) - она неплохой консервант.
По поводу пасты ГОИ она эффективна, просто с ней несколько сложнее работать (опять же, она бывает разной зернистости), а восковая основа у неё лучше чем у ЗМ №76. _________________ Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов.
Стрелок47, но только №77 (09377) - она неплохой консервант.
По поводу 77 согласен на все 100,
А вот паста мне понравилась больше чем ГОИ. ИМХО.
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 185 Темы: 1 Откуда: Костромская обл. г.Шарья!!! Мото: 638 в процесе...
Gaspar, ты писал что ГОИ разные бывают , я сегодня в магазене купил последние три баночки )))на двух высший сортп третья написано :тонкая №2
объясни какая лучше подходит для завершения ))
з.ы. 3м паст в продаже нет(((( может полироль для металика купить?
Стрелок47- спору нет наждачкой под воду самое оно, только я 800-кой потом полтарашкой, а потом 2500 и уже сияет а потом полиролькой) _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки
я тож себе поршень полирнул,но незнаю дасть ли єто єфект или нет........
я еще окна и выпуск отполировал.(конечно однако трудновато чугун полировать=)))))
Полировка поршня (днища), даст только то, что меньше будет на нем нагарообразование, т.е. чем меньше рисок на поверхности, тем хуже нагар будет держаться. _________________ Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов.
По поводу полировки "люминия" - я считаю что всё-таки "лак - фореве" (акриловый, естественно) Полировка перед покрытием - само собой!! Только вот на оксиде алюминия любой лакокрасочное - не очень. От меня недалеко есть завод алюминиевых профилей, там перед покраской используют ортофосфорную кислоту. После неё на "люминьке" остаётся водонепроницаемый слой, который не даёт окисляться. Вопрос только один: "Какого цвета этот слой" - если всё-таки "блестявый", тогда вариант идеальный - покрыл лаком и забыл!! _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман??
Регистрация: 07.03.2010 Сообщения: 13 Темы: 2 Откуда: Беларусь Мото: 638
Помимо дюралевых крышек, можно ещё полировать и железо, но процесс более трудоёмкий, а для того что-бы не ржавело и не тускнело всё покрывается автомобильным лаком с краскопульта. После такого и ржаветь не будет и блеск останется.
Последний раз редактировалось: BulldozeRR (08 Мар 2010 13:59), всего редактировалось 1 раз
Но надо уточнить на счет пасты 3м,что в ручную ей полировать трудно,на собственном опыте пробывал,может тряпка не та,стрелок47?я полировал тряпочкой,которая используется для полировки кузова авто,у меня весь процесс полировки медленно очень шел,пробывал на экране телефона,поворотники,но шкурил я без воды,может в этом беда моя?что скажите,я использовал 3м номер 76,серого цвета штука.а с полировкой аллюминия,паста гои имхо прекрасно справляется,я много чего ей полировал....и скажите,как правильно пастой 3м полировать окрашены поверхности,в моем случае,как с помощью этой пасты убрать апельсиновую корку?думаю стрелок здесь поможет _________________ Хочу чтоб мечта осуществилась
