Полированный алюминий
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
w1zard
Мото: 634\38
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полированный карб - зачёт! Раз 3 года не тускнеет особо, нужно пробовать.
Небольшой совет - юзайте нормальные полироли, 3М рулит. Металл можно полировать грубой, номер не помню, если интересно - могу уточнить в мастерской.
ГОИ - оксид хрома - стоять потом не будет С намеком
Мне на днях исполнилось 16 лет
Alexander Mitrofanoff
Мото: Jawa 350/360 1967г. 02-70 ПСГ
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелок47 писал(а):
Sanek_77 писал(а):
Стрелок47, но он быстро потускнеет
Уже три года не тускнеет Так смешно, что деваться некуда
Можно поподробнее и технологию-пошаговую интструкцию, плюс как добраться в труднодоступные места...
w1zard
Мото: 634\38
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Войлочный круг, дремель, полироль.
В особо труднодоступные места смысла лезть нету, всё равно не видно. Но вообще на фото карб ещё и шлифовали, у меня поверхность вышла куда более горбатая, но зато блестящая.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это всё в теме Стрелка в "Ваших письмах". А если не лениться, то можно и в этой теме прочесть.
Стрелок47
Мото: Ява 350/634/7
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2014 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ленивых:
- Надфилем обрабатываем все огрехи отливки
- Наждачкой с водой, руками обрабатываем всю деталь последовательно №№- 360, 400, 800, 1000, 2000.
- Далее полиролью "3М" на тряпочке хб №75, №76, для защиты можно №77
- После каждого номера полироли моем деталь с водичкой.
- Для того чтобы подлезть в узкие места натягиваем полоску тряпочки с полиролью между ножек перевернутого стула и трем по ней например карбюратором.
По описанию вроде долго, но на самом деле вполне реально отполировать практически любую деталь.
Обработка наждачкой дает очень хороший результат, т.к. она снимает верхний окисленный и помутневший слой металла или пластика и удаляет все грубые царапины и неровности.
Стоит раз попробовать, потом затягивает... Так смешно, что деваться некуда
Tarnow
Мото: Jawa 350/634-7-00 (82 г.)
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех кто еще думает полировать или нет - выкладываю фото.
Сначала полировка вручную наждачкой (начиная с 400 и до 2000), затем войлочный круг на болгарку + паста ГОИ зеленая (у нас страшный дефицит). Результат превзошел все ожидания. Причем полируются не только алюминиевые крышки, но и весь хром: в том числе и слегка местами посиневшие (и пожелтевшие) после прожигания паяльной лампой глушители. Блеск был восстановлен.
Заодно показываю как будут выглядеть крашеные цилиндры и головки (как альтернатива ободранным), кто-то в этой или в каких-то других темах спрашивал. На заднее крыло просьба не смотреть - временное решение, и вскоре оно отправится на покраску (мотоцикл после аварии).
Последний раз редактировалось: Tarnow (19 Сен 2014 12:41), всего редактировалось 2 раз(а)
samail
Темы: 28
Мото: Jawa 360(64)
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tarnow, отличная работа.
Тыльная сторона сигнала тоже просится)
candy888
Мото: candy888
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
А защиту поверхности не делали на полированные участки? Есть желание когда буду капиталить двигатель сразу отполировать картер и анодировать после этого. Кто нибудь делал подобное? поиск норм результата не дал(
shaten
Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не нужна там защита. Полировка- это выравнивание поверхности, один раз повозился- дальше только уход.
Помутнение люминя можно сравнить с лакокрасочным покрытием: полирнул бак, покрыл воском- сияет, сезон откатал- все отлично, но не идеально.
Тут так же, разве что мутнеет не только от дорожной пыли, но и от простоя в гараже.
Процедура ухода аналогична, частота та же, в начале сезона обновил и катайся.
Это я из опыта.
Лаки пробовал- ерунда, для мото не годится.
Лучшая защита- хромирование Так смешно, что деваться некуда
candy888
Мото: candy888
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А были ли опыты с анодированием? Крышки я как то полирнул (http://cs617419.vk.me/v617419187/b400/e8TYVO2EIw4.jpg) до отражения себя на поверхности. Но заляпал руками, протер бензином после сборки/установки двигателя, и зеркало пропало но остался просто блеск. Вот этого просто блеск я боюсь, из-за вот такого секундного движения пропадает зеркало - не айс. из-за чего и хочу чем нибудь защитить.
NosovMM
Мото: JAWA 360(72') JAWA 353(61') JAWA 555(64') JAWA 551.02 (60')
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2015 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю про "обновку" не алл. деталей. Отражатель 555
до: http://radikal.ru/users/NosovMM1408071#alb=&img=6079405439
после: http://radikal.ru/users/NosovMM1408071#img=6079405519&rnd=3
Сверху лак, обратная сторона в краске для колесных дисков. Выдерживал 4 суток в воде, результат- отличный.
Могу еще корпус пульта переключения света скинуть.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NosovMM, а как отражатель восстановили?
NosovMM
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2015 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autocar, добрый день. Хром был матовый, на торцах были раковины, внешний вид меня не устраивал и отдавать 20 евро за эту деталь- не очень. Абразивами 320-400-600 удалил хром, медь и слой который не устраивал, вручную 800 и 1200. Далее- изнутри грунт, сверху- полировка и три слоя лака. 4 суток на проверку.
До:
http://s019.radikal.ru/i643/1503/dc/59adee132250.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1503/e1/dde297279391.jpg
После:
http://s017.radikal.ru/i437/1503/cc/7b7587942fe2.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1503/ca/875117308437.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1503/c1/6eaf76123c7d.jpg
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NosovMM, я правильно понял, что это голый металл покрытый лаком?
NosovMM
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, чистый металл, но покрытый снаружи и изнутри. Это не первый подобный опыт и тут все зависит от лака.
Страница 18 из 19
