(FAQ) Шланчик от аккумулятора
Явист634
Мото: Jawa 634.8/15
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2016 22:06    Заголовок сообщения: (FAQ) Шланчик от аккумулятора Ответить с цитатой
Всем Явистам привет С намеком вообщем дело такое как по заводу шел шланчик от аккамулятора от лишних газов аккуму так скажем так как он правельно идти должен? в ящике есть дыра через нее и по подкрылку? на подкрылке есть маленькая бобышка думаю она для шланчика ,кто знает ответ-те пожалуйста Палец вверх
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и было! Причем шланга проходила по подкрылку ниже его нижнего края, чтобы жижа капала либо прямо на землю, либо в крайнем случае на резину к-са (а не на краску или хром)
Явист634
Мото: Jawa 634.8/15
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2016 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подсказку Палец вверх мне тут некоторые утверждают что типо на подкрылке это бобышка для проводов Так смешно, что деваться некуда хотя какие там провода? Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бобышка, а там типа крючка такого жестяного. Правильно говоришь, шланга туда сама просится, а проводов там никаких нет Балуй тут у меня!
Явист634
Мото: Jawa 634.8/15
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо сделано по заводу! Все теперь точно знаю что это для шланчика огромное спасибо Палец вверх
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явист634, выведи эту трубку в емкость, а емкость расположи в аккум отсеке. Чтобы лишний электролит скапливался там, а не распылялся по деталям мотоцикла.
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, +1. Я так же сделал. Трубочка в пузырырек от какого-то лекарства
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть метод и по виду оригинала и более надежный как в оригинале.
Надо взять шлаг намного длиннее, сделать две - три петли в месте от АКБ и до дырки в коробке, а далее как в заводском варианте на петлю на подкрылке и ниже его низа.
Бутылочка при опрокидывании мотоцикла может наделать делов выплескав все содержимое. А несколько "колбас" не выплеснут ни чего и работать будет по типу бутылочки!
Главное снаружи полный оригинальный вид!!
Явист634
Мото: Jawa 634.8/15
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет Палец вверх
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинали как ФАК по реставрации, а в итоге в сё опять к бутылке свели....... Лучше бы кто нить фотку выложил как должно быть в оригинале.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, ФАК я только сегодня поставил, так как эта трубка ранее особо не обсуждалась.
Конечно очень надо фото трубки.
Страница 1 из 1
