Ramzes_1994
Из чего сделаны уплотнения на валу со стороны педали тормоза и со стороны тяги? есть ли их размеры? как они там стоят(просто надеты на вал либо находятся в с торца полости оси маятника)? _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
Ramzes_1994
ЧТО НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ? _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
Что Вы так волнуетесь ? Обычные цилиндрические втулки из чёрного полиэтилена ( ПНД как мне показалось). Просто вставлены в трубку оси.
Размеров не помню. Диаметры задаются железками , а ширина -милиметров 10. ширина - тоже определяется проточкой в трубке. |
Ramzes_1994
Сергей2006, да то капс, я за те уплотнения которые прикрывают трубку оси, а не за втулки оси. _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
которые на сам маятник одеваются ? там стальная шайба, резиновое кольцо 32-41, и стальная чашка.
Резинка расплющивается между шайбой и чашкой и уплотняет сопряжение ось - втулки маятника. |
Дик
Ramzes_1994, фетровые кольца , просто надеты на вал педали тормоза.
Обещанный каталог ЯВЫ 634-7 видимо задерживается. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Ramzes_1994
Дик
Ramzes_1994, совершенно верно , это кольца из плотного фетра , подобные тем что уплотняют подшипники в колёсах ЯВЫ.
Каталог я прозевал , без очков был. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
aseregin
Я такие колечки из ментовской шинели вырезал. Весьма годное сукно.
Почти оригинал получился.
Последний раз редактировалось: aseregin (04 Мар 2016 21:39), всего редактировалось 1 раз |
Alexandir
Ramzes_1994 писал(а): |
Из чего сделаны уплотнения на валу со стороны педали тормоза и со стороны тяги? есть ли их размеры? как они там стоят(просто надеты на вал либо находятся в с торца полости оси маятника)? |
Просто надеты на вал педали тормоза, плотно. Сделаны пусть будет из фетра, размеры 15х21х3мм сечение квадратное. Каталог 634-7 тут вообще не при чем, эта деталь и в каталоге 634-01 имеется. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь.
Последний раз редактировалось: Alexandir (05 Мар 2016 00:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
zigzag
Зодиак
Так для инфы. На 640 вместо фетры Чехи резинки придумали, когда собирал её , одна живая была. Фоткать не буду. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Ramzes_1994
Alexandir, не ну человек спросил я ему дал ссылку, в каталоге 634-1 есть эта деталь но нет ее размера, благодарю за инфу будем что то лепить. _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
Alexandir
Ramzes_1994, в каталоге 634-7 тем более нет размера, я если что не в претензии а в дополнение, к тому, что эта деталь имеется с первой модели серии, так сказать, а размеры - чисто мои, измеренные. Делать, думаю, лучше пробойниками, сначала внутренний диаметр 15мм, потом наружний 21мм и должно получиться. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Ramzes_1994
Alexandir, да я и не имел ввиду претензию, я тоже так думаю, чтоб пробойником, нужно сходить к токарю знакомому и попросить чтоб он выточил пробойки с хорошей стали, для всех фетровых уплотнений на мотоцикле, только сделать чтоб край был острым чтоб можно было вырезать как ножом, а то эти уплотнения не продаются а просто ножницами или еще чем хрен там получится их сделать, может кому то помогу с ними за отдельную плату разумеется _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
Дик
Ramzes_1994, с резиновыми кольцами неплохо получится. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
