рама
Zool, На стержне демпфера руля стоят специальные диски.(снизу вилки) На вилке - паз. Он упирается в столбик на одном из дисков, и ограничиваеся поворот. |
Zool
Регистрация: 26.10.2016 Сообщения: 62 Темы: 0 Откуда: N.Novgorod Мото: Москва М1А
рама, Спасибо, хотя я нифига не понял. У меня параллелограммная вилка. Снизу ничего похожего не нашел. И то устройство, о котором я думаю что это демфер находится в верхней части вилки ФОтку бы найти |
рама
Zool, Фоток у меня нет и вилки такой нет. Поищи в сети фотки от БМВ Р35. Немного похоже. Сверху вилки только сам "барашек". От него идёт вниз шток. Снизу пластина - она крепится к вилке. Затем фрикционные диски - крепятся к раме. Затем упорная пластина и цилиндрическая гайка. Всё это затягивается барашком и тормозится. |
рама, здесь совсем другая конструкция, на параллерограмной вилке горизонтальный демпфер сверху. Вот на этой фотографии из интернета видно, что нижний мостик при повороте должен упереться в передний крепёж бака. Видно упорный кронштейн, возможно он самодельный, у меня его небыло, а нижний мостик вероятно просто упирался в горизонтальный болт переднего хомута бака.
рама
Zool, igloezik, Посмотрел по каталогу, демпфера вроде нет. Может быть путаю с К 125. |
Zool,согласно чертежа, никаких упорных кронштейнов нет.
Zool
андрей1960
Zool
андрей1960
Zool, а как расстроился сначала из- за рамы... _________________ Все проходит... |
Zool
Коллеги, кто-нибудь знает где можно восстановить хром по адекватной цене На данный момент то что мне предлагают в Нижнем явно превышает стоимость остального мотоцикла |
ChesterNN
Регистрация: 18.06.2015 Сообщения: 31 Темы: 2 Откуда: Нижний Новгород Мото: Pannonia T5 1973
Zool, Я делал в Хром-Сервисе. Ценник высок, да ещё от заявленного изначально, будут звонить, говорить что детали в плохом состоянии, работы больше и т.д, и стоимость ещё возрастет. |
Zool
Есть возможность покрыть педальки, ручки тормоза и сцепления а также кикстартер серым цинком в гальванике. Кто-нибудь делал так? как будет смотреться |
goshann
Регистрация: 29.12.2012 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Н.Новгород Мото: разные
Если цинком покрыть, ерунда получится. Сделай проще- просто отполируй и потом натри пастой для защиты хрома. У меня вот так получилось, три года и ни одного рыжика
IMG_1199.JPG |
