Москва М1А в Москве
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 26, 27, 28  След.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2017 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
никель и хром не рекомендуется и недопустимо сочетать:
•с медью и с ее сплавами
А как же хромирование медь-никель-хром?
Добавлено спустя 32 секунды:
Или это немного не то?
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2017 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, как я понимаю, недопустимая гальваническая пара возникает когда есть влияние агрессивной среды ( воды, кислорода). После гальваники, металлы кроме хрома, не контактируют с ней.
Могу ошибаться, с удовольствием выслушаю специалиста.
Zool
Мото: Москва М1А
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гальванический элемент (батарейка) это не только два металла с разными электрохимическими потенциалами, но еще и раствор электролита между ними. При этом металл с более высоким потенциалом (+) разрушается, переходя через раствор электролита на металл с более низким потенциалом (-) При напыленнии медь-никель-хром молекулы одного металла кладутся непосредственно на молекулы другого. Т.Е. никакого электролита между ними нет и быть не может. От этого и нет гальванопары. (Хотя я не специалист а только в институте учился)
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2018 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключаем проводку. Родные провода не простые, оплётка у них матерчатая. Частично использовал старый жгут, недостающие провода взял от древней электроплиты. Сечение совпадает, изоляция очень похожа. Цвета соблюдены.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2018 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно матерчатая проводка в дождь не коротила, или раньше дождей не было
Серго
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2018 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не коротила Провод был обрезинен и уж потом только засунут в тканевую оболочку..
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2018 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, всё верно. Но появились у меня сомнения по поводу проводов от электроплиты. Ведь её не принято эксплуатировать под дождём. А по сему, был проведён опыт c проводом в бутылке с водой на сутки.
Результат отличный.
Ещё. Для тех кто не приемлет новодельные провода, можно поискать по теме ЗИЛ157.
Теперь проводка можно сказать закончена. Установлен замок от ижа 1-2-3, подаренный Виталием (жук). Подходил замок и от К750-го, но на нём небыло должного контакта на клеммах, от чего и грелся контакт.
Вопрос, может знает кто. Предохранитель какой надо использовать, на сколько ампер?
Ну и картинку вам, новогоднюю)
selniks
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2018 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мотоциклах ИЖ-49, К-125 стоят распредкоробки П-35, в каталоге предохранитель обозначен в 30А, а в паспорте на эти коробки написано 10А, на ИЖ- ПЛАНЕТА и М-72 стоят 15А, так что ставь 15А.
kotov152
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2018 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сверху, до кучи, покрыт каким-то хитрым лаком, который не трескался на изгибах.
По теме:
Аппарат получается зачётный, восстал из пепла как..., забыл как ту птицу зовут... FACEPALM
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
феникс?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
igloezik, завидую твоему упорству и темпам сборки) С пивом по жизни
Zool
Мото: Москва М1А
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня интересный предохранитель был. Не знаю заводской или самопал.. Столбик из гетинакса, а на нем два стаканчика как на обычном предохранителе и язычок между ними. На вид ампер на 5. Но смотрится винтажно. Оставлю.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
selniks, спасибо, так и будет, думаю 15А вполне соответствует сечению проводов.
kotov152, возможно это был цапонлак, у которого раньше было широкое применение. Даже женщины красили им ногти. Кстати, поверх изоляции проводов электроплиты я дополнительно наносил женский лак для ногтей, чтобы соблюсти цвет и прибавить изоляции.
На "феникса" не претендую, он есть уже на сайте. Хотя, думаю после пожара он сохранился бы лучше)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
oilrefinery, крылья сегодня в "песок" поехали ) С пивом по жизни
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Zool, 5А мало, сгорит.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2018 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zool, сохрани раритет на полке.
Взято из вики
Гетина́кс — электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой.
Гетинакс относится к горючим материалам. Температура воспламенения — 285 °С, самовоспламенения — 480 °С, самонагревания — 120 °С. При горении гетинакса происходит интенсивное газообразование в фенольной смоле, что приводит к разбрасыванию горящих капель и быстрому распространению пожара.
Zool
Мото: Москва М1А
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и пластмасса из которой все современные предохранители "вилочкой" при такой температуре тоже вспыхнет на ура. Не успевает просто там ничего разогреться при перегорании язычка. Искра и всё
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как думаете, какой предохранитель лучше всего подошёл?
Явский , родной на 15А ). Ещё САС дарил бонусом в посылку.
Вопрос любителям ижей, почему в одном ключе есть дыр.. отверстие, а в другом нет?
Ясно что вешался ещё ключ от бардачка, а с другим как?
Страница 22 из 28
