Москва М1А в Москве
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 26, 27, 28  След.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явкамоя, форум трёхскоростных очень полезный и интересный, просто народу там поменьше.
александр1980, приехали железочкиУрраааа!
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл время поковыряться. Скажу я вам други мои, мотору кирдык полный.
Но не потому что его укатали, на нём похоже просто перестали ездить поставив в угол. Внутри поломок я не нашёл. Поршень закис в нмт. Всё цело, колено проворачивается без заеданий. Только вот кислота аккумулятора сожрала картер напроч, разъединить что-либо без болгарки почти нереально. Диффузия металлов, время, условия хранения... но мы боремся. Вот вам фото для понимания картины.
TeLeSh
Мото: Pannonia T5,Pannonia TLF de Luxe
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, есть такой карбюратор с фильтром.вроде бы похож,если интересно в выходные посмотрю
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох е... Положи в угол. Можно сделать подставку и в таком виде поставить в углу гаража. От него духом времени пахнет.
Если не терпится с двиглом начать ковыряться - езжай в Серпухов, дам адрес где другой мотор забрать. Ну или жди когда я там буду...
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно интересно, в л.с. сейчас напишу.
А карб я этот взял, сжал его слегка, остались на ладони жиклёр да игла))
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Подставка уже не получится, мало что осталось от него. Да и не люблю я грязные детали. Кстати, про " дух времени", здесь ты близок к истине. После снятия моторной крышки,ощущение телепортации в гараж 50х. Запах автола, как одеколон.
p.s. я подожду, мне не к спеху.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу. Что же делать с этой ржавой кучкой?)
Можно конечно выбросить и забыть как страшный сон). Но попробуем за это побороться.
Начну с деталей которые достаточно редкие. Итак, бак.
Его исходное фото можно ещё увидеть на 2ой стр. темы.
Первоначально пескоструй, тут без вариантов. Получаем сито)
Можно конечно научиться лудить-паять и провести за этим занятием
немало времени. Или спихнуть эту работу товарищу, который благосклонно вызвался помочь. Идём другим путём.
Существуют герметики , останавливающие (как заявлено) течь топлива
даже без слива с бака его. Правда как временный вариант. Что мешает это сделать на сухом баке? Мнём, лепим, формируем.
Сначала доверия не вызывает, через сутки - вполне.
Заливал бензин для проверки, добавлял герметик где надо.
После выравнивал грубой наждачкой и наносил пару слоёв стекловолоконной шпаклёвки.
Позже шпаклёвка полу-финиш. Не помню сколько раз ))
Ну и в грунт до весны.
андрей1960
Мото: ява-360 Иж ПС и еще...
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично получилось! Палец вверх
Все проходит...
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Это промежуточные этапы, пока не забыл что делал).
На очереди корпус фары. Итак, что имеем.
Делим пополам болгаркой
Пескоструй бы его просто убил, выбираю более щадящий метод, ортофосфорная кислота. Она есть в преобразователях ржавчины.
Взял тот, что с процентом кислоты побольше. Замочил целиком на сутки.
Бурлила и воняла аж кошмар).
Теперь через неё можно макароны отбрасывать))
Дальше два вида шпаклёвки
И опять в предварительный грунт до весны
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всеж лучше б запаял! Улыбка Ну за-то красиво получилось.
Вот тебе фотки кота в мешке. Мешок - ждет, когда его заберешь!
Макинтош
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё же гнилое железо нужно не клеить/паять/шпаклевать, а варить. Мелкие дырочки с иголочное отверстие можно заделывать таким способом, но откровенные дыры - это зря. Столько трудов, потом всё будет краситься, а там от вибраций начнёт течь и отваливаться, будет обидно.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макинтош, нет смысла варить фольгу. Кокон из композита думаю оптимальный вариант для бездока, который и ездить то далеко не будет (если будет вообще)). Попадётся деталь в лучшем виде, заменим. Это пока проба сил, не судите строго.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная штука, оказывается, заднее колесо более дефицитное чем переднее. И спицы в каждом колесе двух видов. Ну это так, вдруг кому понадобится информация.
Приехали ко мне недавно два задних колеса, у каждого своя проблема.
Задумка, сделать одно приличное. Поделюсь процессом.
Итак, вот они
То, которое совсем печальное, с ободом со сквозной коррозией, можно им пожертвовать ради спасения спиц и ступицы.
вот это фото интересное, можно посчитать количество заплаток)
Режем на четыре части, получаем доступ к спицам.
Просто так их открутить не получится, лопаются. Стачивал на точиле с двух сторон чтобы ослабить посадку по резьбе. При этом они прогреваются и легко скручиваются пассатижами.
Второе колесо пошло целиком в пескоструй
Разобрано с потерей части спиц и загрунтовано. Спицы в цинк поедут.
андрей1960
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2016 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autobuy.ru/wpage/109225 С намеком
Все проходит...
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2016 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей1960, что, ещё одного брать?)
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Кто знает, для чего в ободе дополнительное отверстие?
ARS
Волк
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно под шинный тормоз, но это явно не тот случай.
Страница 7 из 28
