Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2305 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
Zool писал(а): |
Вместо винтиков на фаре в оригинале стояли заклепки.
Рычаг тормоза на заднем колесе вроде бы должен быть вниз. Вверх его ставили в деревне чтоб не цепляться за бревна при езде по лесу |
Андрюх, ты про какие винтики? Вроде правильно всё.
А рычаг тормоза,.. мотоцикл уже был с высокой проходимостью , таким и останется
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Тягу тормоза спасти не удалось, а вот "барашку" повезло. Необычный он, из латуни похоже.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
У кого есть информация, какие детали должны стоять на задней оси колеса?
Конкретно между пдш и рамой, с двух сторон? |
МХМ прислал подарок, рычаг сцепления. Хром лишним не будет
Сегодня мы такие
Zool
Регистрация: 26.10.2016 Сообщения: 62 Темы: 0 Откуда: N.Novgorod Мото: Москва М1А
Я про винтики которыми замок зажигания к фаре крепится. У меня он приклепан. Вроде как с завода. Из-за этого имел секс с фарой при окраске. тоже сначала думал снять, потом решил оставить
С выхлопом тоже инверсия так задумано или напутал? Хвостик должен быть блестящим а труба черной.
Ты наверное раньше меня выкатишься. Я с двигателем застрял пока. Сам выше видел мой пост. Еще в довершение обнаружились различия в корзине сцепления между современной и старой. Не знаю получится ли переделать. СОображения выложил в ветке про двигатель на 3х скоростном форуме |
У меня в замке отверстия под винты. Может ты сверху шлиц под отвёртку не приметил? Он мелкий , мог быть краской залит.
А выхлоп будет отличатся от заводского окраса. Хвост было уже не спасти, потому он и чёрный. |
Zool
Вот. Как просил - мой задний опорник. Между крепежной гайкой колеса и рамой поставлю еще по шайбе. Сейчас колесо просто вставлено в раму и не закреплено, а гайки накинуты чтоб не потерялись
Гайки затягивал до конца? Рама тянется?
Впереди на оси есть упорные гайки? |
Zool
КОлесо стояло же. Куда оно денется. поставится как тута было. ЗАчем раме тянуться? |
Почитай здесь
И ещё, впереди слева у тебя контргайка стоит? |
Рычаг колодок заднего тормоза
Zool
По тяге тормоза - увидел. Интересно. Надо поинтересоваться вопросом еще плотнее.
Распорная втулка не совсем понял что это?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
На передней оси были контргайки, но прямо скажем весьма странные- уж очень тонкие и внутри от основных. только мешают поджимать, резьбу не держат. я думал это колхоз и собирался выкинуть
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Посмотрел на фоках в инете - не увидел контрагаек нигде |
kotov152
Молодец Иглоёжик, руки золотые у тебя. Всего полтора года прошло, а результат говорит сам за себя. Я считаю, что аппарату очень повезло с хозяином. Догнивал бы мотоциклет щас где-нибудь...
Спасибо Антон!
Zool, гляди, переднее колесо -2е контргайки с двух сторон
На заднем втулок, внутренних гаек нет. У тебя должно сложиться.
Мне шайбовать придётся или опорник менять, он поздний похоже. |
Zool
Ну да.. такие контргайки и есть. ДАже по чертежу они не серьезные. На деле начинаешь поджимать контргайкой- она толком не ззатягивает. Там резьбы на 3 витка. А начинаешь контрагаить контрагайку основной гайкой, так она контрагайку вместе с ее несерьезной резьбой внутрь сдвигает. Хотя может быть у меня просто резьбы уже потасканые. Но основная гайка держится хорошо |
igloezik, темп прямо фантастический, молодец! Скотч на покрышках чтобы не разлезлись или чтобы пыль не садилась? |
oilrefinery, скотч это для чистоты, ну как бахилы в хирургии. Плюс запах резины держит, сборка-то балконо-квартирная.
Темп мог быть и пошустрее, много сил и времени занял в этом году вот этот проект.
