vovanhik Карточек: 2 Гуру
Регистрация: 25.11.2009 Сообщения: 788 Темы: 36 Откуда: Ставрополь Мото: ява 638 люкс
Вот купил себе новую резинку флянца карбюратора , но она почемуто неподходит на мою яву , когда ставлю её то при заводке мотоцикл резко набирает обороты это значит подсос воздуха .
Собственно что хотел спросить , какие у вас стоят резинки ?
Описание: |
Размер файла: |
55.66 KB |
Просмотрено: |
12727 раз(а) |
Иван Бобович Забанен Заванен
Регистрация: 29.08.2010 Сообщения: 766 Темы: 13 Откуда: Москва Мото: Ява 640
Иван Бобович, Спасибо за фото . Еще хотел бы у тебя узнать как мотоцыкл на этой резинке работает ?
если размеры совпадают и резинка оригинальная то тогда дело не в ней, можно было и догадатся давай разбиратся старая резинка у тебя осталась, она такая же?
http://b3.imgsrc.ru/z/zakazchikov/4/20460214PiS.jpg вторая резинка у тебя такая(левая)?
1. карб
2. надеваешь скобку
3. надеваешь саму резинку(утолщением наружу)
4. сдвигаешь скобу обратно на резинку
5. далее ставишь прокладку
6. теперь крепи к впускному коллектору
7. вот все детальки
Иван Бобович, Вторая резинка у меня другая которая идет на ява 638 . А вот старая резинка флянца у меня другая , да и у тебя резинка тоже отличается по размерам от моей которую я купил .
vovanhik писал(а): |
как мотоцыкл на этой резинке работает ? |
-шикарно
Иван Бобович, Вторая резинка у меня другая которая идет на ява 638 . А вот старая резинка флянца у меня другая , да и у тебя резинка тоже отличается по размерам от моей которую я купил . |
значит резинку тебе продали левую, ищи как раньше была ( с ней иди на рынок/магазин)
vovanhik-вся беда заключается как раз не в резинке,а вот как раз в этой прокладке как на фото Бобовича выше между металлической пластиной карбюратора и переходным флянцем. Именно в этом месте происходит подсос воздуха,видишь-Чехи не дураки и исходя из предыдущего опыта эксплуатации Яв начали уже изначально комплектовать это узел такой прокладкой на 640й Яве.
Хм.... Вот у меня как раз такой прокладки там нет .
Значит надо самому делать ее ?
внешнюю часть по наружному контуру коллектора обведи, отверстие по диаметру отверстия коллектора(потом выравняй по месту, чтоб не было ступеньки между коллектором и прокладкой). у меня отверстие в прокладке уменьшено - это снижает мощность двигателя(зато делает его экономичнее). и имей ввиду, когда при ремонте ты поворачиваешь карбюратор на бок (не ослабляя гаек крепления к коллектору) эта самая резинка трет паранит, так что лучше гайки ослаблять.
Последний раз редактировалось: Иван Бобович (05 Ноя 2010 14:56), всего редактировалось 1 раз |
Иван Бобович, А неподскажешь с чего вырезать можно её ?
лист паранита можно купить в запчастях.
Последний раз редактировалось: Иван Бобович (05 Ноя 2010 15:04), всего редактировалось 1 раз |
Иван Бобович, Спасибо тебе .
ерунда
Demokrat_RUS
Регистрация: 05.08.2009 Сообщения: 849 Темы: 11 Откуда: Hennef Мото: Germany
у 638 прокладки небыло... ибо резинка чуть больше была
Юкон
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 2330 Темы: 35 Откуда: Руза Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
Значит надо самому делать ее ? |
Было такое и у меня.После ремонта движка не стал заводиться мотор на 638-й.Сначала ломал голову что бы могло быть а потом парень мне сказал что я не забрал у него прокладку под карбюратор.Поставил и сразу проблема исчезла.Прокладка самодельная,паранита в гараже навалом,делается легко.
