JAWA 350 typ 638.7.00;) г.Луцк
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2016 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я хотел комбинированный раскрас, поближе к 634.7 Улыбка
Брызговик и номер уже установлен, надо будет еще подобрать на переднее крыло.
А в пультах щели уберу полюбому.
Psychobilly is all around!
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che писал(а):
Бессмертная классика. И заднее крыло не висит, как хвост побитой собаки. Подседельные трубы согнуты или отверстия сайлентблоков крепления крыла распилены?
В правый чезетовский кронштейн замечательно подходит ИЖевская лягушка, также для законченности внешнего вида стоит установить кожух цепи.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук писал(а):
...И заднее крыло не висит, как хвост побитой собаки. Подседельные трубы согнуты...
Совсем чуть-чуть подогнул, когда варил пластины для усиления задней части рамы, потому как абсолютно согласен насчет хвоста собаки)))
жук писал(а):
В правый чезетовский кронштейн замечательно подходит ИЖевская лягушка.
И по резьбе подходит? У меня есть какая-то лягушка с советских аппаратов, но там резьба М8х1, а сам набалдашник большой, накрайняк переходничок выточу...
Последний раз редактировалось: Roma_Che (12 Ноя 2019 09:01), всего редактировалось 1 раз
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На резьбу лягушки надевается втулка, вставляется в отверстие кронштейна рычага и подтягивается гайкой (то ли М8, то ли М8х1).
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, так и будет, родная ЧЗ немного какашечная, что не характерно для деталей из Страконице.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 12 Май 2017 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл я про тему)
Вобщем сезон начал в конце марта, надо было много по делам гонять по городу.
Из запланированого на зиму не сделал ничего, а когда пришел сезон, я, как говаривал Серж Табачников "не растерялся, и ничего не предпринял", просто выкатил, проверил давление в шинах, протер мотик и был таков Так смешно, что деваться некуда
Но, те мелкие доработки, некогда запланированые, сделаю по ходу сезона, ибо это есть мелочи, и выложу в теме, мож кому и будет интересно.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 12 Май 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che писал(а):
...ибо это есть мелочи, ...
"мелочи не решают главного - мелочи решают все" (С)
Павел_ява_250
Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che писал(а):
Забыл я про тему)
Мне интересно, смотрю фото и слюни текут на клавиатуру))
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 15 Май 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас в поисках шестигранника 10 мм (нержавейка), чтоб выточить болтики на рычаги сцепления и тормоза, захотелось подшипники с кулера в рычаги впихнуть Улыбка до ушей
Из более серьезного, надо заменить ступицу заднего колеса, завтулить тормозную крышку, наточить колец из капролона в переднюю вилку, купленую резину поставить, омайгат, времени бы еще)))
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, купи сразу готовые болтики с нержавейки или тебе там нужен спец болт?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Я купил два болтика нерж на 5 (или 4, уже не помню какие там) с шестигранной головкой. Надписи на головке сошлифовал и полирнул.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, да, там нужен ступенчатый болтик, т.к. внут. диаметр подшипника 4мм.
Не очень нравиться что рычаги болтаются вверх-вниз, хотя и подбирал оси и разверткой под них подганял отверстия в рычагах, все равно "плавают" при выжиме.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, хорошо, тогда может переточить с болтика м6?
Я, кстати, тоже думал об установке подшипничков в рычаги. У меня как раз есть пара курков с разбитыми отверстиями. Можно поэкспериментировать
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, возможно и так, но гайку придется все равно делать с резьбой М4 и с заходом в кронштейн рычага.
есть у меня бронзовый шестигранник, но бронзовым болтом с резьбой М4 нормально не подтянешь кронштейны.
короче надо на металолом сходить и накрайняк на базар)
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторегион33 писал(а):
Хорошая явка. Но по мне ...переднее крыло лучше красное а зад. черное. И брызговик на заднее нужно. У меня пульты тоже с огромными щелями. У всех так.
заднее черное .переднее хром и ништяк )
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 18 Май 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, предлагаю свой вариант - покупаешь длинный болт ( у длинных болтов обычно от головки идёт пустая часть без резьбы ), соответствующего диаметра или немного больше, чтобы проточить под подшипник, а на конце протачиваешь под нужный размер гайки. Как по мне, самый простой вариант.
Страница 6 из 10
