Прослаблено место посадки
На страницу 1, 2, 3  След.
Бодя Мясо
Мото: Ява 638, ЧЗ 500
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 07:21    Заголовок сообщения: Прослаблено место посадки Ответить с цитатой
Здравствуйте всем! Ява 638. Проворачивается обойма наружная правого (двухрядного) подшипника в картере. Какие есть мысли по устранению. Темы подходящей не нашел, создал новую. Если такая есть - направьте. Спасибо.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самы доступный способ это - покрыть подшипник оловом, ну и конечно же в станочке равномерно снять лишние наплывы, хотя это редко делается С намеком
Psychobilly is all around!
CERBERUS1990
Мото: JAWA 638.05 / JAWA 559 / CZ 455.05
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй другой подшипник, у меня было что сама обойма подшипника слизана. А если с подшипником все норм, то как написали выше, либо точить картер под втулку и в нее потом ставить подшипник. Но эт дорого уже будет и токаря толкового нужно найти.
Бодя Мясо
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точить не вариант, координатно расточного станка по близости уже нет... Скорее, только наращивание подшипника. К хромировке доступа тоже нет. Может по подробней про технологию напайки. Или оцинковки, может...
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бодя Мясо, паять умеешь?
latgalec
Мото: JAWA 250 (1965)
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте клей для подшипников.
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю для начала "малой кровью", приклеить его спец. "Локтайтом", ну типа такого:
http://www.loctite.com.au/3320_AUE_HTML.htm?nodeid=8802648195073
(Сам не пробовал!)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Если верить написаному, то до 0,12 мм лечит! Чтооо?!
Бодя Мясо
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умею. Интересуют флюс.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
(Сам не пробовал!)
Я так понимаю, что это фиксатортр резьбы. Тяжело будет разобрать, хотя мысль хорошая. Я на фиксатор втулки в вилку вклеивал, держатся :-)
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Современная химия творит чудеса, но контроль будет нужен! Имел опыт с локтайтом. Положительный или нет - не скажу. Посадка оси в подшипник держалась долго и крепко. Даже разобрать не мог когда надо было. Но случилось так, что эту железку зимой на озере потеряли, а по весне - из воды достали. Так этого локтайта как будто и небыло. Локтайт был для неразъемных ссоединений, т.е. по идее разбираться узел мог только при нагреве до 200 градусов. При экслпуатации более 70 не грелся.
Неисключено, что в случае с мото- хватит лишь на сезон.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бодя Мясо писал(а):
...Интересуют флюс...
Обычная кислота для пайки что везде продается, там солянка травленная цинком, я использую ортофосфорную кислоту, просто есть халявная)
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно купить щупы для проверки зазоров в клапанах, и когда вставляешь подшипник в картер, между ним и картером вставить эти щупы с 4х сторон (подобрать нужную толщину). Сядет плотно.
Бодя Мясо
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю для щупов там зазор маловат будет, вобщем посмотрю, спасибо.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щупы бывают от 0,01 мм.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надысь тоже лечил припоем подшипник втор вала. Запрессовывал в разогретый картер. Излишки припоя сами слезли. Сел намертво. Но как то вращается туговато на мой взгляд. Хотя и без заеданий. Вот в раздумьях- так оставить или переделать. Но пол прошлого сезона мотор отходил. И все норм.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Локтайт бывает разным. В данном случае нужен для посадки подшипников, но нужно точно знать какой зазор. Клей подразделяется для разных зазоров.
В электродвигателях держит отлично, до следующей замены подшипника - а там тоже посадка в алюмишке.
ZnCl - это не кислота - ее так только называют. От этого хлорида при выкипании цинк покрывает металл токчайшим слоем цинка, к чему и пристает олово, но вот как делу может помочь кислота - не понимаю.
Хотя люди паяют и нержавейку, и алюминий и чёрт знает еще чего там!
Страница 1 из 3
