ЧЕЗЕТ-350 дорожный. Ищу единомышленников - II :)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 51, 52, 53  След.
dotson
Мото: ЧЗ 472.6 1986г.в. / Suzuki dl650 V-Strom
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2017 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплен трос сцепления от Явы. Не подошел...
Пришлось откусывать конец. Вынимать из рубашки и вставлять с другой стороны. Вообщем смекалка пришла на помощь. Трос установлен. Улыбка
Нафига трогать контактное зажигание. Настроенные и приведенные в порядок контакты отлично работают! Палец вверх
И да! Более жесткая пружина решает вопрос с болтающейся подножкой.
Как же приятно работает откапиталенный двигатель. Звук просто песня мммм.... Улыбка
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу контактного зажигания согласен-всё хорошо что хорошо работает! На прошлой неделе выкатился после небольших доделок по мелочам. Ощущения - после возвращения термопрокладки на карбюратор двигатель стал работать не в пример ровнее и гораздо лучше стал заводиться. Да и середина прибавилась (длина впуска на 2Т двигателях многое решает особенно когда выпуск конкретно "на середине"). И ни следа детонации на верхах хотя я двигатель "пропёк" неслабо по холоду.
https://ok.ru/profile/557578745909/album/536391765301/853644761909
https://ok.ru/profile/557578745909/album/536391765301/853644779829
И доработки:
https://ok.ru/profile/557578745909/album/536391765301/853644813365
https://ok.ru/profile/557578745909/album/536391765301/853644827957
CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге.
dotson
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker, какая резина установлена? Можно размер, модель?
Спасибо!
А я мотоцикл собрал таки, завел и даже немножко прокатился.
Остались мелочи. Улыбка
Работа холодного двигателя: https://rutube.ru/video/22bb8fb457e38142b366c6c6ec4fb2b8/
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резина на переде - Shinko Golden Boy 90 - 90 - 18 Cruiser, задняя - Continental 110 - 90 - 18 (вроде так по памяти).
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И доработки:
Смотрю на 3й фотке масло из цилиндр-патрубок гонит. Как с этим борешся? Что под гайку суешь? У меня такая же шляпа, только справа.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть такое дело. Под гайку подкладываю 3 витка намотки асбестовой нити (ещё старой, пр - ва СССР) но со временем начинает просекать, подтяжка гайки помогает но ненадолго.
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2017 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кольцо ( медное) пробовал? У меня через азб. нитки тоже сечет. А с кольцом не накручивается гайка. Вся штанина в масле после поездки((.
Левон
Мото: JAWA 638-5, CZ 472-3
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2017 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%-ый эффект получается если асбестовую нить предварительно смочить водой. Тогда можно будет накрутить еще несколько витков. Далее затянуть гайки, завести мотор и дать асбесту просохнуть. На горячем двигателе дотянуть гайки. Результат неоднократно проверен.
Яварж, Чезетак и ПС-мен в одном флаконе
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. Кольца под "коленами" у меня установлены так что сечет и с ними. Левону спасибо за подсказку-так и сделаю в след. раз когда буду колена менять - на прочистку.
ader
Мото: чз380
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,не ужели мы живем прошловековыми технологиями? Есть высокотемпературные герметики,обмажьте асбестовую нитку ,закрутите и будет Вам счастье. пионеры, блин!
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет с ним счастья. Все равно сопливит. И протягивал и уплотнял , пробовал как на холодную так и на горячую. Все равно штанина в масле. Будем пробовать с водой.
Левон
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторегион33, тут еще один важный момент: плоскость отбортовки на выпускной трубе должна плотно прилегать к выпуску цилиндра по всей окружности. Посему, сначала завершаем всю операцию "вып. колено - асбест. нить - гайка" и только потом окончательно затягиваем крепеж самого корпуса глушителя.
Для полного спокойствия проверить геометрию консольного кронштейна глушителя на раме.
dotson
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2017 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалста как разобрать кожух защитный цепи ? Э-э-э...
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно открутить один болтик. В задней части кожуха. Его видно. Из двух половин он состоит.
dotson
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2017 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается. Видимо прежний хозяин все клеем залил.
Так-то бы хрен с ней. Мы цепь умудрились новую поставить не снимая кожух.
Вынимал резиновую заглушку (ту что стоит на смотровом окошке круглом) как-то не аккуратно и она улетела во внутрь кожуха и скатилась к ведомой звезде... Как достать хз. FACEPALM
достал Палец вверх
Страница 11 из 53
