motorocker писал(а):
А так вот нашёл, не то немного, но...
Обозначение карбюратора расшифровывается следующим образом:
29 - (первые две цифры) - карбюратор с дроссельным золотником;
26 или 24 - (вторые две цифры) - наименьший диаметр смесительной камеры (диффузора) карбюратора в мм;
S - карбюратор с пусковым устройством и наклонным главным жиклером;
SB - карбюратор с наклонным жиклером, но без пускового устройства;
SD - карбюратор с пусковым устройством и главным жиклером, расположенным под распылителем.
SBD - карбюратор без пускового устройства, с главным жиклером, расположенным под распылителем. Параметры карбюратора такие же, как у карбюратора с пусковым устройством (SD).
Корпуса карбюраторов 2926SD и 2926SBD отлиты из цинкового сплава.
motorocker ,спасибо за информацию. Дополню. Касаемо 2926 для ЧЗ.
По каталогам запчастей карбюраторы 472.5 и 472.6 одинаковы.Короткая маркировка 2826
Далее. Каталог 472.3- 472.4. дополнительно короткие маркировки. 2826 и 2751
( Дим, у кума карб от 472.3)
Тушки карбов для 472го ЧЗ одинаковы. Разница только в жиклёрах.
По иглам имею мнение что изначально шли с завода с закруглённым наконечником. Позже , как запчасти, появились с заострённым. Считаю их взаимозаменяемыми.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
igloezik писал(а):
Skipper писал(а):
Подскажите по планке колодки проводов. Данная деталь на 472.6 ставилась?
У меня ее нет и я не вижу ее на чертежах. Предохранителя на проводке два, как по схеме. Один врезан в сеть поворотов, второй на плюсовом проводе от батареи висит.
Какую еще функцию выполняет кроме крепления корпуса предохранителя?
Думаю изначально эта планка с колодкой ставилась, но со временем от колодки избавлялись, т.к. дополнительные разъёмы не прибавляли надёжности. И сомневаюсь, что на родной скобе (планке) был крепеж под предохранители, "новодельщина" это.
И ещё, на закуску вам, ребус про карбюраторы 2926 старушек . Информация из каталога посылторга на 1984 год "ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к мотоциклам ява-250, ява-350, чз-350."
Skipper писал(а):
igloezik, на старушках окончание за номером немного другое - SBD 17b, а у CZ - SBDb
Может это связано с резьбой на крышке?
Да, это так. Но вопрос в другом, почему посылторг для старушек указывает одинаковые карбюраторы, когда в них есть серьёзные отличия? Вопрос по большей части риторический, т.к. год 84й.
А ответ был в каталоге 84-го года, где-то на первых страницах. Там было написано, что запчасти 559/360 больше поставляться не будут, остатки распродаются, и позднее на "Старушки" надо будет подбирать запчасти в соответствии с приведенной таблицей взаимозаменяемости. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Добрый вечер!
Скажите, пожалуйста, трос газа на яве и чезет 472.5 абсолютно одинаковый или нет. Интересует его длина и длина рубашки. И еще, а как он должен идти по раме, а главное чем и в каких местах крепиться, чтобы не висеть и больтаться
И ещё, подскажите, пожалуйста, нипеля на спицах с каким усилием тянуть, до упора от руки или сильно больше.
Заранее спасибо!
Добрый День!!!!
Товарищи, что давно никто ничего не писал.
Подскажите товарищи, а где можно купить гофры на вилку 472.5, я так понимаю они отличаются от 638.
Может подскажете, у кого они есть
А то что-то нынче какая-то проблема со всеми запами. Резины Митас на всю Россию ни у кого нет, а нужна то 3,50 на 18 н03, а её нигде нет.
Гофр тоже нигде нет.
Поворотники и те фиг сыщешь.
Может подскажете к кому обратиться можно за этими запами или где посмотреть
